Författare Ämne: Ishög under pump.  (läst 14156 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Ishög under pump.
« skrivet: 09 januari 2010, 14:18:48 »
Så ser det ut nu under pumpen efter nu ovanlig lång tid av kyla här i Ronneby.
Men inga problem med fläkten.
Tur att plattsättningen under pumpen lutar rejält mot gräsmattan ty när vårfloden kommer så blir det nog en älv neråt trädgården..... ;)
Skicka gärna bilder på era isbildningar! Thumbsup
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Ishög under pump.
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 14:34:44 »
Ännu inga problem med avrinningen, men lägg något efter sockeln, så att isen inte når fram.
Jag ställde några skivor för att inte riskera frysskador på väggen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 14:58:51 »
 Min Altherma börjar se infrusen ut trots värmekabel i botten och dren röret.... :-\ Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 16:02:57 »
jag har 2 cm kvar upp till vp nu snart börjar det bli kris. Snöade massa så blev det nytt islager ovanför   huvuddunk huvuddunk
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 19:27:08 »
Får jag fråga vad du har för watt på din värmekabel? Jag kollade in i min VP häromdagen och det var helt rent från is, min VP står på en platta med ett avlopp i så vattnet rinner via avloppet under mark cirka 1.5m meter till ett stuprör där jag kopplade på avloppet cirka 30cm under mark. Har två meter med Kima Green som ger 7.5w/m, blir lite fundersam då jag ser att även dom med värmekabel får problem med isbildning i trågen, trögt om det skulle bli is i avloppet. Har som sagt inte märkt något än och det kanske har gjort gott att jag har isolerat den bit avloppsrör som går från VP till avloppsingången i plattan (cirka30cm) sen går ju resterande dryga metern i marken med värmekabeln i.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 19:34:49 »
IVT rekommenderar 15W per meter.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 19:41:03 »
Sture
Tackar ska du ha, får ha koll på avloppet så det inte isar igen och sen till våren sätta in en värmekabel som ger 15w/m  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 00:30:52 »
 min förra lv pump golf2
 fick jag så mycket is under en vinter
 så jag fick lov att skala av is-berget med motorsågen
 nu har jag niben med kvt-10 och av-rinning ner till pannrummet
 funkade bra tills det blev -15 sen började isen bygga på under pumpen
 felet var enkelt jag hade glömt att koppla in värmekabeln
 när jag monterade tråget i höstas
 har funkat bra sen värme kabeln blev in kopplad
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 08:45:34 »
Som synes så är dren röret isolerat från pumpen till vägg genomföringen ca 1 m och på
fakturan står det värmekabel 70W/230V 0,85 m i själva pumpen sitter en kabel i
bottentråget vilket är fullt av is.... Har varit kallt is kallt i i en och en halv mån nu
och ganska rått här i Åbolandsskärgård.... :-\ :-\
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 17:36:29 »
Men har du kabel i tråget ska där inte vara is. Kolla så att den funkar som den ska.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 18:13:10 »
Hos mig börjar det byggas på rejält med is under maskin.
Isen har vuxit några cm till, sen kortet tagits.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 18:22:38 »
mvh emwgrni
Det var inte mycket jag ligger 1 cm från att jag har ända upp :(
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 20:53:15 »
Nu var det ända upp så jag tänkte att det är en lätt match med vatten slangen att fixa till detta  huvuddunk  huvuddunk   körde säkert ut 100L 60 ºC vatten och fick bort 25% sen gav jag upp. Den får gå till den larmar eller så får  man vänta tills det blir lite + ºC.
Det måste vara ett fruktansvärt problem norrut när man har minusgrader långa perioder, här hemma brukar det altid töa bort mellan varven förutom i år
Klart det blir en del vatten av avfrostningarna när den gått 12 dygn i sträck med kanske 10 timmars stillestånd för det varit under -20
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 21:17:27 »
Verkar som det är många som har problem med isbildning under och runt sina VP. Är väl ganska lätt att slippa det bekymmret genom att ha en bra avrinning ifrån Vp:n samt koppla in en värmekabel. Är ju ingen höjdare att ha en massa vatten som rinner runt husknuten, en LVVP kan ju ge ifrån sig mellan 30-50 liter vatten per dygn när den är på sitt bästa humör. Man dränerar ju bort annat vatten så som regnvatten för att det inte ska rinna in i husgrunden, testa att hälla ut en 10-liters hink med vatten på samma ställe i en veckas tid en regnig höst och se hur blött och gott det skulle bli där, inget man skulle göra direkt, och ändå skulle det det bara va en liten del av det som VP:n ger ut. Vet inte om det är bristfällig info från installatör om att det faktiskt periodvis blir en massa vatten från VP:n eller om det bara är ren snålhet av husägarna att inte göra det riktigt från början.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 36
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 21:24:26 »
Fixade mina isproblem för ett par dar sedan :) Numer rinner vattnet via slang in genom väggen till garaget och sedan ner i brunn. Kör hitills utan värmekabel då det bara är 40 cm av slangen som är utvändigt. Isolerade den med rörisolering och det verkar funka fint.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
