Författare Ämne: Spara 50000:- ?  (läst 3031 gånger)
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
Spara 50000:- ?
« skrivet: 07 april 2005, 22:35:47 »
Har väntat på borraren i några månader och tillbringat en tid på forumet. Nu börjar jag ändra mig vad gäller borrningen och funderar på att lägga ytjord, jag har en tomt på 1500 m2 varav 900m2 är gräsmatta.
Mina frågor är:
1 Behöver man ha något visst avstånd till hus/väg/pool ?
2 Tänkte klämma in 2 x 300m slang till en 7kw värkar det rimligt? (Förbrukar ca 30000 kw utan pool)
3 Om NI inte sätter käppar i hjulen för mig, vart skall jag sätta in pengarna Rickard? Kanske sparar jag 50000kr tack vare er/forumet.
//Per
  • Antal inlägg: 36601
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 05:05:38 »
Minst 2 meter från huset skall slangarna förläggas.
2X 300 meter räcker mer än väl, jag har 1 X 500 meter (Piteå) och har i vinter inte haft lägre inkommande temp än -1 grad, som lägst, större delen av vintern ca 0 grader.
Jag tycker definitivt du skall lägga ytjordvärme om du har plats för det, räkna dock med lite kostnader för att fixa till gräsmattan efter grävningen...
Om du vill kan jag göra en beräkning på hur stor kollektor du behöver vid olika betingelser.
I så fall behöver jag veta "allt" om ditt hus, markens beskaffenhet, tidigare förbrukning, antal personer i hushållet samt bostadsort.
(Du kan maila mig dessa uppgifter om du vill)
Sätt in överskottet på 5004-7786  ;)
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 07:40:58 »
Jag har renoverat huset under den tid vi bott i det så det blir en del gissningar. Huset är på 110m2 med källare på 100m2 garage 50m2 (byggs i sommar). Det är golvvärme i källare och garage (största delen 30cm cellplast) övervåningen  har radiatorer ( år 1946+1989) men i samband med renovering i källare så saknas två rad. på övervånig, kommer dock att lägga golvvärme på delar av övervåning (eller hela) men först om ett par år.  Har en kamin på övervåning. Ventilationen är byt från självdrag till mekanisk från och tilluft (HERU 75). Nästan alla fönster är bytta till treglas. Vi är två vuxna och två barn (6mån och 7 år). Förbrukar idag 31000kwh (tot) gissar att uppvärmningen är ca 26000 med VV
och att det tänkta garaget förbrukar ca 6000kwh. Har planer på pool (4 x 8) men vad det innebär för kollektorn vet jag ej. Huset ligger i Umeå och marken är sandig känns lite fet. Räknar jag bort hus,garage, innfart och tänkt pool så får jag ihop ca 900m2 som det skulle gå att lägga ytjord på.
Jag lade ut 100m3 matjord hösten -03 så grannarn lär sy in mig när jag gör om allt!
//Per
« Senast ändrad: 08 april 2005, 20:47:49 av periken »
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #3 skrivet: 08 april 2005, 16:08:55 »
Det var svårt att få nåt vettigt ur beräkningsprogrammet, det larmar för orimligt låg elförbrukning, och då har jag ändå räknat med 30000 kWh för värme och vv.
Förmodligen är det din heru och dina treglasfönster som stör beräkningen, men programmet visar med en 7 kW värmepump på följande data:
(vid -2 grader KB, 501 meter kollektor, vid -3 grader KB, 422 meter kollektor.)
Så vitt jag kan förstå menas med medeltemperatur för köldbärare -1 grad att du får in +1 och ut -3 grader..., själv har jag -1 grad in som lägst, större delen av vintern ligger jag på ca 0 grader in. Vi förbrukade innan installation ca 32000 kWh.
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #4 skrivet: 08 april 2005, 17:58:59 »
Tack Rickard. Har avbeställt borraren, tänker köpa slangen av honom om det är samma för berg och jord. Summerar det hela med att om jag inte får ner alla 600m så är det ingen fara på taket.
//Per
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #5 skrivet: 08 april 2005, 18:09:11 »
//Per
Hoppas att du blir nöjd, och får din anläggning till en billigare penning.
Kom bara ihåg att jag inte tar något ansvar för de kalkyler jag gör, men jag gör mitt bästa och för att hjälpa.
Utan egen vinning. (Jag säljer ju inte grejerna till dig...)
Utloggad periken
  • Antal inlägg: 19
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #6 skrivet: 08 april 2005, 20:39:44 »
Jag dubbelkollade med NIBE representant i dag och fick samma resultat. Det är bara djupet man lägger slangen på som jag inte får entydiga svar på. 1m eller 1.1m eller 1.2m el.......vad påverkar det? Kommer inte beträda ytan slangen ligger på.
SV: Spara 50000:- ?
« Svar #7 skrivet: 08 april 2005, 20:44:10 »
Med kollektorn snötäckt utan att snön packas skulle jag inte lägga den djupare än 1.0 meter. Det borde inte behövas, och djupare förläggning blir dyrare, och orsakar mer "skada" på tomten.
(Jag la min på 1 meter trots att snön packas på delar av ytan...)
