Författare Ämne: Råd angående cirkulation!  (läst 1271 gånger)
Utloggad Rastaman
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2010, 00:39:40 »
Här kommer en ren nybörjares frågor, så ha tålamod!
Bor i en tvåvåningskåk+källare på cirka 140kvm och värmer med en BV pump, Nibe Fighter.
Nu jag fått problemmed cirkulationen, en del element blir varma och fina medans somliga nästintill iskalla.
Det som nyligen gjorts är montage av en kulventil på tillsidan av kalla vattnet, alltså påfyllnadssidan i systemet.
Den tidigare läckte så att det konstant fylldes på med vatten
Efter att den nya ventilen monterats sjönk trycket från runt 1,2 till 0,5 och cirkulationen blev dålig och vissa element kalla. Dessa element finns allt från källaren ända upp på andra våningen. Även handukstorken på övervåningen som jag äntligen fått cirkulation i är kall.
Frågan är hur felsöker jag, vad letar jag efter och hur trimmas systemet in?
/Rasta
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Råd angående cirkulation!
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 00:59:32 »
Frågar bara för säkerhets skull, har du kollat att elementen är luftade?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Rastaman
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 01:03:55 »
Japp, minimalt med luft pös glatt iväg...
Har nu konstaterat att det är en och samma "slinga" (kallas det så??) som är kall, kan det vara en propp i ett element/rör? Kan det ha frusit?
