Författare Ämne: Värmejusteringen funkar inte  (läst 2308 gånger)
Utloggad Herrä
« skrivet: 08 januari 2010, 23:59:20 »
Jag är nybliven luft/vatten pump ägare (satt i huset vi köpte). Nibe F2025, 14KW, SMO 10 och en NIBE EP 26. och två Grundfos UPS 25-60 Problemet är att systmet kör fullt hela tiden så vitt jag kan förstå, oavsett hur jag skruvar ned värmejusteringen, tex ända ned i botten på SMO 10, så är uttempen i systemet lika hög, oftast upp över 50 grader. (detta också oavsett om den "föreslagna" tempen i SMO 10 (inom parantes) avsevärt lägre)
Jag har under sista månaden försökt få hit NIBE service, men de har inte haft tid...
Några ideer?
Sten
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Värmejusteringen funkar inte
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 00:20:28 »
Vad står gradminutunderskottet på (GM), någonstans under meny 2.x.x. (tror jag)?
MVH/Jonas
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 07:17:33 »
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 07:20:19 av Carl N »
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 22:49:58 »
Gradminutsunderskottet är runt 700-800
Sten
Sålänge du har underskott (GM underskott) så eftersträvar maskinen att jobba ikapp
detta och maskinen kommer att producera övertemperatur (upp till + 10 grader).
När den producerar övertemperatur, kan du då se i SMO om GM underskottet kontinuerligt
minskar? Stå tio minuter vid maskinen och observera GM underskottssiffran.
Om du har 5 grader övertemp, Tex. 50(45) borde underskottet minskas med 50 på 10 minuter.
När gradminut underskottet har nått 0 skall maskinen stängas av, varefter gradminutunderskottet
återigen räknas upp och den startar såsmåningom vid -60 GM.
Ställ dig vid SMO'n och observera under en kvart och återkom.
MVH/Jonas
