Författare Ämne: Driva bergvärmepump med reservkraft ??  (läst 25006 gånger)
Utloggad reflektant
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 januari 2010, 22:47:31 »
Jag har en IVT Greenline C9 och undrar om någon vet vad som krävs för att köra den med ett reservelverk ? Jag utgår ifrån att göra det utan tillskott av elpatron då det genomsnittliga energibehovet är 2,5-3 kw enligt mina mätningar. Starteffekt (startström) är jag lite osäker på.
IVT Greenline C9
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Driva bergvärmepump med reservkraft ??
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 23:40:38 »
Allt går, startströmmen ligger ca 5ggr nominell Strömförbrukning, bor du i en stad så tänk inte ens på det, bor du utanför med radiell matning, där det ej går att bakmata, och många elavbrott, kanske skulle vara ide'.
Men relativt dyrt verk, och kostar ca dubbelt att bara driva det, med "normalt" elpris.
/Andreas.
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 01:11:11 »
Varför inte i en stad? Är det strömavbrott och svinkallt så finns väl inga regler...
Enklast är väl att koppla in pannan i pannrummet med en handske som man lätt kan flytta till elverket. Sen är det kanske inte helt tillåtet att inte ha pannan fast installerad, men det är en annan sak...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 01:52:37 »
 jag vet inte hur kingkig  IVT Greenline C9 är på växelströmmen HZ50
 reserv elverk brukar vara lite si & så med HZ
styr elektroniken brukar vara kännslig
 kompressorn inga problem
 c9 är det en 9kw ? drar ca 3kw vid drift + extra vid start och cirkpumpar watt ?
 då måste ett 4000watts 3fas elverk klara det ?
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 09:53:02 »
I en stad så Strömavbrott väldigt få, och korta. samt alltid möjlighet att bakmata, på landsbyggden mer vanligt med radiellt nät, då måste felet hittas och lagas.
/A.
Utloggad reflektant
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 11:27:28 »
Har länge funderat på frågan och känner att den aktualiserats nu med den köldknäpp vi upplever. Även om jag bor nära stad så går ju tydligen Svenska Kraftnät på "knäna" med ett maxutnyttjande av svenska kraftverk och stor import. Oljeeldade reservkraftverk tas i bruk och 2½ kärnkraftreaktor ligger nere i sve. Vad händer vid en längre oförutsedd köldknäpp ?
Enligt Energimyndighetens skrifter klarar en modern villa bara 1-2 dygn vid -25°(-30°) innan den är utkyld (under 0°) !
APAN ! Är du helt säker på startström är så hög som 5x ??
Finns det någon som provat att köra en IVT med reservkraft ?
/reflektant
IVT Greenline C9
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 12:51:13 »
Brukar ha det som riktvärde, googla.
Jobbar själv på energibolag, med högspänning, vi i Norrland är rustade för kyla, och vi har väldigt få avbrott.
Men mycket lätt med luftvärmepump, helst stickproppsansluten, och köra med elverk.
/A
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 12:52:59 av Apan »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 13:00:09 »
Startströmmen går att reducera till ca 1,5 gånger driftströmmen med ett mjukstartsrelä.
Väl investerade 3000kr
Over and out!
Utloggad reflektant
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 14:57:37 »
/A
Apan !
Menar du att vi kan sitta helt trygg om vi bor i Norrland ? Du i Umeå jag i Ö-vik ? Stänger man av i södra sverige om strömmen inte räcker ?
En luftvärmepump vid -30° ute, vad ger den för verkningsgrad ?
//reflektant
IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 15:09:05 »
Vanliga elverk är mycket dåliga på att starta stora laster, man måste ha elverk som klarar startströmmarna med en god marginal (4-5 ggr), om inte mister man magnetiseringen. Elverk med släpringar klarar däremot den typ av laster rätt bra, men dom kostar lite mera.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 01:11:42 »
Japp södra sverige slocknar
Anledningen är att det finns för lite produktions kapacitet i södra sverige och nu är det värre än vanligt när kärnkraften endast går till 67% av sin kapacitet.
Sen Barsebäck stängdes har det varit ett underskott i södra sverige så vi här nere är helt beroende av elen norr ifrån.
Faller 1 ända 400kv ledning bort från norr nu slocknar södra sverige precis som 2003 tror jag det var.
Hade vi haft 1 barsebäcks aggregat igång 2003 hade vi klarat kabel bortfallet.
I norr finns det gott om el.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad reflektant
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 12:13:41 »
Svenske Kocken !
Har du något tips på typ eller fabrikat ?
Startströmmen har en god vän hjälpt mig att logga med ett proffsinstrument och han kom fram till 40A på respektive fas, lika på alla 3 faser. Kan någon hjälpa mig hur man räknar ut vad det är för 3-fas effekt ?
IVT Greenline C9
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 12:21:29 »
Är inget proffs, men har många dieslar på jobbet, den på 63kva klarar som Max runt 60A, så men är frågan, hur många minus klarar enbart värmepumpen? Om du måste in med elpatroner med?
Tror på lite mindre diesel, och nåt mjukstartslösning, men blir inte billigt! Helst för nåt som aldrig kommer att användas..
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 12:39:27 »
Jag är ingen specialist på elverk men dom här är det, dom kan je dig svar på både teknik och priser. Jag ha bara j****ats med div elverk och fått viss erfarenhet på vägen.
Genetech AB
Brosslarv. 13, 831 72 ÖSTERSUND
063-57 17 00
Fax
063-57 17 01
    * Hemsida www.genetech.se
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 12:54:06 »
Ja de är bra, vi har 10-15 verk därifrån.
