Författare Ämne: Nibe 2010-8 vs. Nibe 1215-7  (läst 4873 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 07 april 2005, 19:19:49 »
Jaha nu är det riktigt kört.
Hade i stort sett bestämt mig för en Nibe 2010-8 när jag hade besök av en installatör för att få en offert. Han sätter gärna in en 2010-8 + VVM 240 men han menar på att jag bör gräva för markvärme istället och att den installationen inte blir något dyrare. Så nu står man där, inte speciellt sugen på att gräva men om man spara mycket på att göra det så kanske man kan stå ut med grävningen.
Finns det någon som kan göra en jämförelse i besparing mellan dessa två alternativ.
Lite fakta : Bor i södra Dalarna. Värmer idag med vattenburet system som drivs enbart med en elkassett på 9 kW. Förbrukar totalt ca 27000 kWh/år. Huset är byggt 1959 men är kompletteringsisolerat samt alla fönster bytta till treglas. Huset är ett 1 1/2 plans på 115 kvm samt en källare som är uppvärmd på 80 kvm.
Tacksam för svar.
Sanyo CO2 - installerad 050601
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 2010-8 vs. Nibe 1215-7
« Svar #1 skrivet: 07 april 2005, 20:51:50 »
Kolla desssa länkar:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/F2010B.htm
Enligt de så sparar du ca 15000 kWh/år med en 2010-8 och ca 19000 kWh/år med en 1215-7. (Mellan tumme och pekfinger)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 20:54:12 »
Räkna dessutom rimligen med längre livslängd för jordvärmepumpen än för 2010:an.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 10 april 2005, 00:37:24 »
Varför skulle livslängden vara längre för en mark,vp än en luft-vatten,vp ??
Din vän i nöden.
« Svar #4 skrivet: 11 april 2005, 07:25:02 »
Var lagrar du saker du vill skall hålla länge silver.
1. Ute i trädgården, utsatt för väder och vind.
2. Inne i ett varmt och torrt utrymme.
Jag bara undrar.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 11 april 2005, 18:26:46 »
Jag bara undrar.
Menar du att din mark är varm och torr eller?
/Lesley
1 plans med källare 122+98 kvm i Åhus. Golvvärme i markplan på ca 45 kvm. Nibe 1230-8. med 40 meter slang i sandjorden. Vattenburen värme med tvårörs system. 3-glas fönster faktor 1,2.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #6 skrivet: 11 april 2005, 19:34:52 »
 ;D
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
« Svar #7 skrivet: 11 april 2005, 22:47:39 »
Jag bara undrar.
/Lesley
Inte torr, men varm, därav den mycket bättre COP:n än på en luft/vatten-värmepump.  ;)
Svensktillverkad elektronik utsatt för väder och vind...
Jag har den hellre inomhus...
Förövrigt skulle även min markkollektor fara illa av att vara ovan jord.
Slutsats:
Ju färre delar utsatta för sol, kondens, regn, is, snö mm, desto längre livslängd.
Statistiken talar dessutom för att jag har rätt.
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 26 april 2005, 18:12:24 »
Har du någon statistik som man kan få ta del av då Rickard?
« Svar #9 skrivet: 26 april 2005, 20:08:26 »
Nej, det har jag inte, i detta fall litar jag till mitt sunda förnuft.
Ju fler komponenter som utsätts för sol, kyla och i vissa fall kanske salthaltiga regn desto kortare livslängd.
I torra delar av amerika kan man fortfarande köpa en jänkare från 50-talet som är helt rostfri.
Skulle det vara möjligt i Göteborg...
Men det är klart, jag kan ha fel, de kan ju faktiskt ha lyckats sätta in mekanik och elektronik som är helt okänslig för fukt, kyla och värme i de luft/vattenvärmepumpar som säljs idag.
I så fall ber jag om ursäkt.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 26 april 2005, 21:16:30 »
Hej , tror liksom Rikard att det är betydligt större risk att få problem i framtiden med 2010 vs1215. Att ha hela härligheten ute inebär risker med all el och elektronik, Det är fler funktioner på en 2010. Cirkulationsfläckt (oballans,rengöring) ,kylbatteri(tät med skit,rengöring) avfrostnings funktionen(klattrade ofta förr) Grannar knat om att fläcktljudet stör?  Ja vem vet, men på en 1215 är det bara brine pumpen som kan gå sönder om anläggningen är rätt dimensionerad i övrigt
Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Lesley
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2005, 22:49:54 »
Tacksam för svar.
Såg i kommentarsfältet att du valde en Sanyo, är du nöjd eller?
Funderar själv på om det skall bli, Sanyo, Nibe 1230 eller en 1210.
/Lesley
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2005, 17:53:54 »
bor du så långt norr ut skule jag tveklöst ta ytjordvärmen.
2010:an är helt avstängd när det är -10 eller kallare. vid dessa tempraturer går bara elpannan.
