Författare Ämne: Skillnad inomhustemparatur mot angivet enl CE50  (läst 4872 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 08 januari 2010, 21:23:46 »
När jag eldar i kaminen (ca -8 grader ute) och får ca 25 grader i vardagsrummet och ca 22 grader i övriga rum (öppen planlösning), visar CE50 att den genomsnittliga inomhustemparaturen är 18,5 grader. Hur är detta möjligt ?
Pumpen kör på för fullt, 5000W, trots att jag eldar för fullt. (har min returtemp 20 grader)
/ jl
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Skillnad inomhustemparatur mot angivet enl CE50
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 23:52:55 »
Går ventilationsrören på vinden och dom inte är ordentligt isolerade så kyls luften på sin väg till CE50 så att den tror att det är kallare än du egentligen har.
Antar att du inte upplever samma problem när det inte är så kallt ute?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 07:13:36 »
Ja, betydligt mindre skillnad på tempen på sommaren, kanske 0,5 grader diff.
Då måste man alltså justera ner tempen på pumpen under vintertid med ca 3 grader, verkar märkligt.
Jag fick IVT:s ventilationsrör monterade på vinden som de vanligtvis använder till IVT490 (?). Är det verkligen så dålig isolering i dessa ventilationsrör ?
Då måste jag alltså få en innegivare insatt ?
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 16:26:16 »
HEj!
Jag kör med innegivare och eldar en hel del i kaminen utan att pumpen tar någon större notis av värmen. Jag har då termostaterna på max och låter pannan sköta temperaturen.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 13:14:20 »
Jag har lösull på vinden 400mm, som isolerar rören. Kan dock vara så att rören inte är tillräckligt isolerade på vissa ställen, kanske 130 mm lösull som isolerar toppen av röret på vissa ställen.
Kan det vara så att detta gör att jag får "kallras" på rören på vinden ?  Men kan det verkligen göra 5-6 grader i diff om det är -10 grader ute ? Då har pumpen enorm nackdel av detta.
Ev får jag provtrycka rören så det inte finns någon läcka.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 18:43:25 »
Ett av de två hus som jag hjälpte till att installera CE50 i så var rören på vinden tokdåligt isolerade, vi hade en temperaturskillnad mätt med CE50's interna givare mot inne på 4-5 ºC  i september ! En genomgång med värmekamera avslöjade snabbt var läckorna fanns. De som hade installerat det gamla FTX systemet hade uppenbarligen inte bekymrat sig om att täta vid T-kopplingar och rörkrökar. Efter tätning blev det mindere än 0.5  ºC kvar i differens.
Trots detta så blev en separat innegivare installerad, så att att man inte lurar CE50'an att stänga av värmen för att torktumlaren eller braskaminen går.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 09:23:18 »
Du menar alltså att själva rören är oisolerade? Då är det inte konstigt att du får luften nerkyld. Vi har 30cm stenull lindat om rören här.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 15:19:33 »
Ja, egentligen är det katastrof att rören inte är inlindade hela vägen med stenull. Enligt leverantören är detta standard.
När rören går upp över lösullen är dessa inlindade med 200 mm isolering.
Nu när det är ca 0 grader ute minskar diffen till ca 1-2 grader.
Får se hur jag ska åtgärda detta. Lyckligtvis har vi i skåne inte -10 särskilt ofta.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 15:29:43 »
Svara på min egen fråga.
En lösning kan ev. vara att lägga vanlig isolering längs rören som har mindre lösull ? Dvs direkt ovanför lösullen. Svårigheten är väl att hitta var rören går och komma åt på vissa ställen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 22:10:57 »
Jag lindade vanlig isolering runt och band om med ståltråd. Den isolering som finns färdig att trä på är mycket tunnare och sämre.
