Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1125 8kw (Vp retur hög)
Ämne: Nibe 1125 8kw (Vp retur hög) (läst 2884 gånger)
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Huggervette
08 januari 2010, 21:14:16 »
Hallå.
Installerade Nibe 1125 8kw med 195vvb i fjol, 200m borra. Ifjol körde jag utan tillsats el (tillät ej elpatron) då vi hade en kökspis som vi eldade med vid kallare än -18 då de blev lite svalt i huset.
I år är det renovering i huset så kökspisen är för tillfället inte installerat. Här före jul så tillät jag elpatron att gå in vid behov. Den går i ca 7h innan VP stänger av, men indikatorn för elpatron lyser och ett "brummande" hörs från pumpen (inte cirkpumpen) samt då man bläddrar i menyn så på VP retur är den HÖG. T och R är supervarma, det blir för varmt i huset och man får stänga av elpatron med att ej tillåta elpatron.
Satte igång den imorse och precis samma sak, den går tills man stänger av den.
Kurvlutning 9 -2 på förskjutning, i övrigt är inget ändrat från standard utf.
Någon med förslag? Har bara utomhusgivare, och har köpt en inomhus men som ej är installerad.
Förstår inte varför elpatron inte stänger av sig!? Nä, man skulle satsat på fjärrvärme
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Nibe 1125 8kw (Vp retur hög)
08 januari 2010, 21:41:07 »
Vad har du för tempskillnad mellan fram och returledning?
Huggervette
Antal inlägg: 13
Huggervette
08 januari 2010, 21:46:17 »
Ja, det får jag ju inte fram. Står ju bara VP retur HÖG
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
08 januari 2010, 22:14:30 »
Slå av och på vp:n så larmet försvinner.
Har du en ir-termometer?
Gå över alla element och kontrollera att skillnad mellan fram och returledning är 7ºC.
Med lite tur har du någon radiator som vattnet rusar genom för fort och efter strypning kanske du kan sänka kurvan/förskjutningen.
Om inte det ger något så är alternativ 2 att strypa flödet så att returtempen blir lägre än den nuvarande.
Huggervette
Antal inlägg: 13
Huggervette
08 januari 2010, 23:10:54 »
Det räcker med att jag stänger av elpatron, då går cirkpumpen tills tempen sjunikt nog mkt så vp startar igen utan ts.
Men då returtempen är "rätt" grader, varför stänger VP av men inte TS?? Det är ju de som är själva frågan! Kunde ju förstått om TS stängdes av att de var något knas med element. Men då TS fortsätter att gå trots att tempen på elementen är för höga.
Ingen som kan förklara varför?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
08 januari 2010, 23:25:59 »
Aha, läste lite slarvigt där, kan det vara kontaktorn till elpatronen tro.
Kolla så att gradminuterna har räknat upp nästa gång den hänger sig.
Nibe
gäster: 3064
användare: 7
lubbis
mattias.jo1
rocas
Raketost
ebolasmurf
tyke
mindis
