Författare Ämne: Bara 15 grader inne med nya bergvärmepumpen  (läst 9682 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Bara 15 grader inne med nya bergvärmepumpen
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 10:53:24 »
Bertil menar att vp ska gå kontinuerligt om den inte orkar få ner integralen till 0, i ditt fall orkar vp med detta och ska då stanna.
Det kanske är bättre för lurren1 att först justera antingen kurva eller hastighet på cirk.pumpen och avvakta resultat, dvs göra en sak i taget.
  • Antal inlägg: 983
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 20:38:07 »
En släkting till min sambo hade samma problem för 10 år sen. Har elda med olja o hade varmt. När han satte in bergvärme blev det inte varmt. Han montera in ett fläktelement i hallen, som är tempstyrt och slår till i bland när innetempen går ner. Funkar perfekt nu även 10 år senare.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 20:48:25 »
Ok, men tycker inte du att den här temp jakten är lite löjlig? Jag förmodar att de flesta, oavsett märke kan fixa till så att de kan gör samma temp med samma gas.
Jo klart det är löjligt det är ju bara ett sätt att förenkla för instalatörer och lura över fler som inte har system som är anpassade för vp.
Men i just det här fallet är det väl mest för att tillfälligt få upp tempen i huset sen efter eldnings säsongen borde nog en genomgång av radiator systemet göras.
Ju lägre framlednings tem dessto bättre!
Men för tillfället bör man se till att få upp flödet och även få upp framlednings temp för att slippa frysa!
Kompletering med en eller två fläktkonvektorer kanske kan lösa det hela senare och då kanske även koppla in frikyla :D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2010, 17:45:52 »
Kåge watt
Du har aldrig svinkyla, så att tilskottet behövs lyckliga dej  >:D
Man kunde tro att jag dimensionerat din anläggning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2010, 19:39:03 »
Ja du Bertil, men då kan jag trösta dig med att jag har andra problem med pumpen.
Men det kan vi dryfta på Thermiatråden. :,v(
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2010, 23:46:03 »
Oki doki
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2010, 11:18:14 »
Höjde värmekurvan igår från 40 till 41 och fick efter några timmar värdena 55ºC ut och 48ºC in! Lite bättre alltså 18.5ºC inne Men då var det ju (bara) 20 grader ute inatt....
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2010, 16:10:39 »
Bör bli bättre efterhand som huset värms upp. Kanske hjälpa till temporärt med elfläkt element. Har du högtempselement bör de bytas ut till lågtemps istället. 55gr ut är bra mer får du nog inte.
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2010, 16:55:39 »
Oj! jag vet inte vad jag har för element. de e dom gamla som jag hadde till vedeldningen ... Ska tilläggas att idag var diffen mellan in och ut på elementvattnet 10 ºC igen >:( Igår var den ju 8 ºC Katten oxå! Jag som trodde jag var på rätt väg.
Elen har gått 2 timmar mindre detta dygnet. (Endast) 18 timmar på steg 1 ...
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2010, 22:42:57 »
Säkerligen högtemperaturs element. Har du höjt farten på cirkulationspumpen?
Ta bort termostatkropparna och prova om du får mindre diff.
Finns strypventiler på dem, i så fall prova öppna lite till om de är strypta något.
