Författare Ämne: Bara 15 grader inne med nya bergvärmepumpen  (läst 9681 gånger)
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 08 januari 2010, 21:11:34 »
Kastade ut vedpannan i höstas och satte in en Thermia Duo 8. Allt funkade tills det blev 15 minus ute. Då började det bli lite kallt inne Nu när det är 20-25 minus har vi 10 grader på övervåningen och 15 nere! vi eldar i vedspisen nere det är kanske det som gör att det är varmare nere.(Dörrarna stängda till hallen så inte värmen går upp) Ringde montören och förklarade hur det låg till. Värdena var ganska bra. lite kallt på returen från elementen bara 53 ut och 38 in. Pumpen går nästan hela tiden ibland på tillsats.
Men på tok för kallt inne! montören var ju inte så mycket å prata med  >:( Kan det vara cirkulationen?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Bara 15 grader inne med nya bergvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 21:37:52 »
Gör rent smutsfiltret och/eller skruva upp radiatorerna lite.
Skillnaden mellan vb ut och in bör vara runt 7ºC.
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 22:31:21 »
Termostaterna står helt öppna! Kan ju kolla filtret , men ska inte pumpen larma om det är filtret är tätt?
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 22:40:03 »
Om du inte vill mecka med filtret nu så ställ upp hastigheten på cirkulationspumpen för värmebäraren.
Du får lyfta av nedre frontplåten för att komma åt reglaget.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 14:59:46 »
Hur stort är huset och var ligger det? Isolering och hur många radiatorer och storlek i huset. Hur många meter har ni borrat i berget?
Spontant låter det som om pumpen inte klarar av att leverera husets värmebehov. Något är knas med flödena i radiatorerna. Tempdiffen är för stor mellan stig och retur, den bör vara max 7 grader. Ett hus på säg 100 kvm med halvdålig isolering behöver dessutom högre framledningstemp än 53 grader för att nå +20 inomhus, när utetempen går under -15 om man inte har gigantiska radiatorer eller golvärme.
Hur har du ställt värmekurvan, prova att höja :)
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 15:04:49 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 17:11:14 »
 Huset är ett gammalt timmrat 1½plans hus på ca 150 kvadratmeter. Beläget i Värmland. Borrhålet är 150 m och skulle ge tillräckligt med vatten sa borraren. Det är tyvärr beläget 20 meter från huset och nedgrävt på 30-40 cm djup pga berg.värmekurvorna begriper jag mej inte på. Men den stod på 40 och höjes till 41 efter telefon kontakt med instalatören! (mina föräldrar har samma grejjerna och deras pump står på värmekurva 30 och dom har det varmt och skönt)  :D
Gjorde rent filtret idag och fick när jag kollade någon timma senare värdena 53/43 Så det blev ju bättre. Brine in1 ºC och Brine   ut   -4  ºC. Luftade elementen åter igen! Hoppas det blir varmare inne oxå!
Får återkomma om det...
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 17:37:32 av lurren1 »
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 19:54:40 »
Du har fortfarande för stor diff på stig och retur och ett timrat hus på 150 kvm med en 8:a med 150 m borrhål i den här kylan låter snålt, om man inte älskar mycket knuff av eltillskottet. Jag hade gått på 10 kw och minst 180 meter i borrhålet. 53 grader på stigen är fortfarande för lågt för ditt hus i den här kylan, pröva att höja kurvan mer.
Det är bara att börja plugga på hur man ställer in pumpen, annars kommer du att få sköna elräkningar på grund av mycket tillskott. Thermian kan göra mycket varmt vatten om man vill, 65 grader på VB tror jag. fiR:
Utloggad lurren1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 21:59:09 »
Höjja värmekurvan? Är det bara att pila vidare från 40 som den står på till 50 kanske? Är det så man höjjer värmekurvan?
Den går inte alls mycke på tillsats värmen nu kan jag ju tillägga ...
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 22:52:34 »
Kallt inne och nästan iget tillskott låter som för klena radiatorer eller för låg kurva - 25 då borde den gå med fullt eltillskott om den är någorlunda normalt dimensionerad. Visst vet att de flesta inte vill ha tillskott även om det vore -35 men utan varvtals styrning är det svårt att inte få för mycket start stopp och i ärlighetens namn hur många dagar per år är det så kallt som -25?
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 23:24:08 »
Öka hastigheten på cirkulationspumpen ett snäpp (kika i manualen hur du gör detta) och kurvan till 45.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 00:53:39 »
Kruxet är att når du nästan 55 utan elpatron då blir det knas (sämre) när elpatroen går in.
Kompressorn ska absolut gå hela tiden vid svinkyla. Sen ska elpatronen gå OM den behövs. Men kompressorn får INTE stanna!
Jag tror att om elpatronen går in nås stopptemp för kompressorn.
Kanske du kan begränsa elpatronen till 3 kw och därigenom få vp att gå hela tiden. då blir det varmare och samtidigt billigare.
Läs av timräknaren mycket intressant att höra hur mycket kompressorn står per dygn o hur mycket elpatronen går.
Går det inte få till bättre cirkulation, kanske pumpen går i läge två, trean bättrar möjligheterna till riktig drift isåfall!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 01:28:59 »
Kruxet är väl snarare att den borde kunna gå ädå högre upp emot 60 grader borde väl gå ivt klarar 65 nibe 70 någon nämde att thermian klarar 65 grader sen borde naturligtvis flödet vara bättre. Sen i framtiden kanske man ska ta och sätta in några fler element eller bytta några till större.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 01:40:48 »
Nja har du kört upp din till 70 grader utan stopp???
Thermian löser tidigare, och på olika sätt oftast pga hög retur. Det går justera, men inte så att kompressorn "går" för varm. Dels dålig ekonomi och slitage och risk för att den bryter och inte startar om själv (tror ja) orkar inte läsa på nu  :-[
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2010, 09:50:04 »
Nibe 1245 går upp till 70 grader 58 på returen med 407 inte vidare bra men den klarar det det är dessutom något som nibe framhåller som ett försäljningsargument. 1320 går inte upp till mer än 55 grader.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2010, 10:35:13 »
Ursäkta om jag kommer in och kapar tråden,men jag har funderingar ang gångtid.
Bertil: Du säger att kompressorn MÅSTE gå kontinuerligt vid svinkyla.
Åtminstone i mitt fall så vid tex -25gr så har jag kurva xx. Det gör att jag
får börvärde xx på framledningen.
Kompressorn startar och jag får en övertemp mot börvärdet som gör att
integralerna räknar ner till noll och pumpen stannar.
Jag kan inte hålla på att höja kurvan till jag får 24tim gångtid för då får jag
nog för varmt i huset.
P.S Nu har jag ju inte den mest optimala driften på pumpen,men det blir för
krångligt att gå in på här.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
