Författare Ämne: Panasonic NE9JKE  (läst 2772 gånger)
Utloggad Erikwalle
  • Antal inlägg: 3
Panasonic NE9JKE
« skrivet: 08 januari 2010, 19:06:41 »
Hej har försökt hitta svar på frågorna i forumet men ej hittat något. Jag har precis installerat den här NE9JKE.
Har några frågor om avfrostningen.
Skall det låta som en kastrull kokande vatten i innerdelen, ljudet är nästan lika högt som fläktljudet när fläkten går.
Det tar ca 10 minuter efter start tills den ger värme. Värmen går ca 20 min, sedan avfrostning 10 min och sen uppvärmning 10 min.
Yttertemp lite dryga minus 10.
Kan det vara rimligt att den bara ger värme ca 50% av tiden
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Panasonic NE9JKE
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 19:12:54 »
 panasonic brukar av-frosta en gång i timmen när det är kallt
 låter den som en kastrull kokande vatten när den ger värme
 eller när den av-frostar ?
 när den av-frostar kan en del pumpar låta så
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Erikwalle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 19:27:53 »
Det är vid avfrostning som den låter, ljudet är klart irriterande >:(
Har höjd skillnad mellan ytterdel och inner del någon betydelse, installatören satte dom nästan i samma höjd. Vilket innebar att rören bara är max 1 meter långa.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:39:38 »
höjd skillnaden ska inte spela någon roll
vet du om montören tappade ur någon kylmedia ?
 panasonic rekomenderar minst 3meter rör
 vet inte om det som gör o-ljudet
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Erikwalle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 19:59:22 »
Nej han tappade inte ur något. Däremot har han lovat att skarva på 2 meter rör om det kan hjälpa. Sc:,h
Utloggad nick77
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 18:28:31 »
Jag lånar tråden lite..
Har samma pump, och vi avfrostning så blir det ganska kraftigt kallras nedanför pumpen. Ibland stängs utblåset på innerdelen, men oftast inte. Vad är det som styr detta?
/Nick
  • Dot gäster: 2583
