Författare Ämne: Min panasonic lägger av  (läst 4921 gånger)
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 08 januari 2010, 17:08:00 »
Hejsan alla !
Någon som vet varför min panasonic bara stänger av sig efter 40 min ? ingen is eller något på utedelen och den ger bra med värme ( +50grader i utblås vid 10 grader i rummet  ) .
Mvh Andreas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Min panasonic lägger av
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 18:09:52 »
Hejsan alla !
Mvh Andreas
 ska vara så på panasonic
 den av-frostar ca en gång i timmen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 18:21:33 »
jo det vet ja men saken är att min inte kommer igång igen :S
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:16:35 »
får du någon fel kod ? blinkar timer lampan?
 Felsökning Panasonic
När maskinen upptäckt ett fel, stannar den och TIMER-lampan börjar att blinka. Följ dessa steg för att hitta rätt felkod:
1. Tryck in CHECK på fjärrkontrollen under minst 5 sekunder tills den övergår i självdiagnostiskt läge. På free multi-enheter
vars modellbeteckning inleds med CS-ME, tryck istället in TIMER UP.
2. Tryck på pilknapparna för TIMER (för CS-XE9EKE och CS-XE12EKE tryck istället på pilknapparna för TEMP) för att bläddra
igenom felkoderna.
3. När rätt felkod hittas kommer inomhusdelen att ge ifrån sig pipljud under 4 sekunder (på CS-XE9EKE och CS-XE12EKE
kommer dessutom POWER-lampan att tändas under 30 sekunder). I det fall felkoden inte överensstämmer med felet
kommer inomhusdelen endast att ge ifrån sig ett kort pipljud (och POWER-lampan blinkar bara en gång på CS-XE9EKE
och CS-XE12EKE).
4. Om inga knappar trycks in inom de närmaste 30 sekunderna eller om CHECK trycks in på nytt, kommer fjärrkontrollen
att återgå från självdiagnostiskt läge till de vanliga driftsinställningarna.
Felkod Felbeskrivning
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 18:58:54 »
nu har jag kollat upp vilket larm jag får  och det är H99 , någon som vet vad det står för???
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 19:01:38 »
 här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2862
