Författare Ämne: Felkod ??  (läst 2955 gånger)
Utloggad Bempa
  • Lysmask, sladdbarn, gnistpelle, what ever!
  • Stad/land: Storstaden
  • Antal inlägg: 7
  • Jag älskar värmepumpar! Och Bajern!!
Felkod ??
« skrivet: 08 januari 2010, 17:05:26 »
Nyss hemkommen till ett kyligt hem, och på inomhus delen blinkade timer lampan så trevligt.  Men hur får man fram ev. felkod ???   Maskinen är en 3 årig  he9dke.
hälsn Pb
Det jag inte gör på en gång, blir sällan eller aldrig gjort!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Felkod ??
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 19:40:49 »
hälsn Pb
 Felsökning Panasonic
När maskinen upptäckt ett fel, stannar den och TIMER-lampan börjar att blinka. Följ dessa steg för att hitta rätt felkod:
1. Tryck in CHECK på fjärrkontrollen under minst 5 sekunder tills den övergår i självdiagnostiskt läge. På free multi-enheter
vars modellbeteckning inleds med CS-ME, tryck istället in TIMER UP.
2. Tryck på pilknapparna för TIMER (för CS-XE9EKE och CS-XE12EKE tryck istället på pilknapparna för TEMP) för att bläddra
igenom felkoderna.
3. När rätt felkod hittas kommer inomhusdelen att ge ifrån sig pipljud under 4 sekunder (på CS-XE9EKE och CS-XE12EKE
kommer dessutom POWER-lampan att tändas under 30 sekunder). I det fall felkoden inte överensstämmer med felet
kommer inomhusdelen endast att ge ifrån sig ett kort pipljud (och POWER-lampan blinkar bara en gång på CS-XE9EKE
och CS-XE12EKE).
4. Om inga knappar trycks in inom de närmaste 30 sekunderna eller om CHECK trycks in på nytt, kommer fjärrkontrollen
att återgå från självdiagnostiskt läge till de vanliga driftsinställningarna.
Felkod Felbeskrivning
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Felkod ??
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 19:48:24 »
Verkar vara stort behov av Panasonic felsupport idag kjell62.
Rickard borde kanske överväga dig som Guldmedlem tycker jag nog.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 19:52:06 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
SV: Felkod ??
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 08:52:32 »
många panasonicar som krånglar i kylan
 men mina går (än) -28 ute
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Bempa
  • Antal inlägg: 7
SV: Felkod ??
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 17:58:26 »
Ja då är felorsaken funnen.  Is i ytterdelen ända upp till propellern som då inte gick runt.  Så fram med kupefläkten som ju helgen innan gjorde sin plikt i frysen då den också behövde avfrostning.  Blir nog till att ägna värmekabeln och kanske framförallt termostaten lite kärlek.. knUp
Utloggad kjell62
SV: Felkod ??
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 18:06:23 »
 stäng av strömmen till pumpen
  skruva av locket och sen fronten
 och fram med trädgårds kannan med varmt vatten
 går mycket fortare än med fläkten
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2497
