Författare Ämne: Korrekt gasmängd?  (läst 2539 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
Korrekt gasmängd?
« skrivet: 08 januari 2010, 16:56:29 »
Hur kollar man att det är rätt mängd gas i bergvärme-pumpen?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Korrekt gasmängd?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 00:12:56 »
om den har synglas på vätskeledningen så kollar du där så det är fritt från bubblor eller eventuellt några enstaka bubblor om den jobbar med hög temp på kondensorn. en konstant bubbelström eller "gråvit dimma" indikerar för lite gas.
om det är en inverter så måste den gå på maxvarvtal vid kontrollen, vilket inte alltid är lätt att veta om den gör..
att mäta överhettningen över förångaren är också en bra riktlinje, hög överhettning= minskad gasmängd.
för att göra det måste du ha ett manometerställ med tempskala för aktuellt köldmedie samt en noggran termometer.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 09:19:59 »
värden efter 3 tim gångtid
VB ut        48,5 ºC
VB in         37,0 ºC
vätskefas  39,0 ºC
hetgas      82,5 ºC
högtryck    59,0 ºC
lågtryck     -2,0 ºC
Vätskefasen efter kondensorn följer inkommande rv från 3ºC över i början till 2ºC över i slutet av körningen, var är optimalt?
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 11:43:51 av snoopy »
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 12:16:14 »
Ingen som vill ?
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 12:24:04 »
Ingen som vill ?
Hur mätte du Högt resp lågt tryck?
Verkar konsigt om den ska gå på minusförångning.
Ändå har du bra hetgastemp samt bra delta T över in och ut vatten.
Bäst är att ta det där med en tekniker som kan din fabrikat.
// G
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 12:41:42 »
Jag har manometerstället anslutet.
minusförångning? kan du utveckla?
Vad borde vara optimalt?
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 15:18:43 »
Du skrev -2 grader på (lågtryck) förångningen.
Under 0 grader på manometerstället är minusförångning.  = 3,5 bar om det är R407c
Borde el ska ligga på..
Det måste fabrikanten svara på.
/ G
