Författare Ämne: Fujitsu ASYA12LG  (läst 2873 gånger)
Utloggad Captiva
  • Antal inlägg: 2
Fujitsu ASYA12LG
« skrivet: 08 januari 2010, 13:57:21 »
Fick en fujitsu 5,6 kw monterad för några veckor sen. Jag skulle jobba så montören fick hemnyckel och monterade upp pumpen.
När jag kom hem så såg jag att han hade satt innedelen ca 2-3 cm från taket. Jag har en pump i stugan och den sitter ca 10-15 cm från taket. Jag frågade montören som sade att luftintaget sitter framtill så att det inte spelar nån roll.
Nu när jag kört pumpen ett par veckor så märker jag att den begränsar fläkthastigheten trots manuellt inställt högsta läge på fläkt och läge "heat". Idag var det -10 ute och intagsluften till innedelen är 17 grader och utblåstempen är 37,5 grader. Men det blir ju ingen värme i rummet då fläkten går på så låg nivå..... Min fläkt i stugan bara blåser på och ger mycket bättre värme.
Jag har läst nånstans att vissa pumpar varvar ner när intagsluften är relativt kall. Till saken hör att taket ovanför pumpen (3 cm över) är dåligt isolerat och kallt. När jag blåser ovanpå innedelen med en värmefläkt så varvar den upp fullt, som den ska.
Frågan är om denna installation så pass nära det kalla taket bidrar till att fläkten endast kör på så låga varv? och ger sämre prestanda.
Vad anser ni om denna installation? Ge era synpunkter!
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
SV: Fujitsu ASYA12LG
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 15:15:41 »
Hej Captiva,grattis till pumpvalet,fick min installerad här om dagen.
Min sitter också nära taket 6,5cm är väl acepabelt,men 3cm blir ju
en strypning av luftflödet tycker jag,tycker att du ska begära att
få den sänkt,borde kunna gå utan de behöver demontera rören.
Begränsning av fläkthastigheten pågrund av kallare intagsluft
känner jag inte till,däremot begränsar den pågrund av kompressor effekten.
Kolla att rörgenomföringshålet i väggen bakom innerdelen är tätat ordentligt
så där inte läcker in kalluft,som kan sugas in i luftinsuget.
Intagsluften bara 17 ºC? *vinkar*
Mvh Guten
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 22:23:01 »
prova å ställa fjärren på 30grader och se om den varvar mera då.
Utloggad Captiva
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 08:47:57 »
Tack för svar.
Nu har jag testat en del och när jag sätter en varmluftsfläkt och blåser varmluft mot ovansidan av innedelen så varvar den upp, så det måste vara nån begränsning som sätter in när intagsluften är för kall.
Pumpen (5,6 kw) sitter i ett helt öppet utrymme på ca 100 kvm (2,40 i takhöjd) och pumpen har ännu inte klarat av att värma upp rummet till mer än 17-18 grader iofs är det -10-15 grader ute.
Lite märkligt att den ska minska fläkthastigheten när intagsluften ändå är ca 17-18 grader.
Ingen skillnad när jag ställer upp värdet till 30 grader.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 12:04:12 »
Hej Captiva!  Ja detta är väl inte alls så konstigt egentligen eftersom din pump här i likhet med de flesta andra pumpar har inlagda styrparametrar som reglerar innerdelsfläkthastigheten upp och ned oavsett vilken hastighet man själv än har ställt in eller önskar ha, och detta oavsett om du har manuellt inställt aller autoinställning för fläkthastigheterna. Dessa parametrar som reglerar fläkthastigheten utgörs då bl.a av innerdelens värmeavgivning på utblåsluften, innetemperaturen i utrymmet där innerdelen sitter mm vilket givetvis innebär att blåser du upp varmare luft vid intaget så kommer det ju ut ännu varmare luft vid utblåset och fläkthastigheten kan därmed öka upp till den inställda och önskade fläkthastigheten. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 12:20:11 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 20:09:19 »
Inte för att pusha ME (vilket jag ju gärna vill iofs) men detta att intagsluften skulle ha samma inverkan på min FD25 verkar inte stämma ivf. Och varför säger jag det? Jo därför att jag normalt kör min VP på en låg innetemp. på ca. 10ºC och när jag ställer om fjärrkontrollen till en betydligt högre temperatur och med fläktläge 3 så gasar den på ordentligt och ger snabbt en högre innetemp. utan att hålla på och trixa, dvs sänka fläkthastigheten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 20:25:56 »
Hej Ubbe!  Ja nu vet jag inte riktigt vilket inlägg du svarar på här eller vem du pratar med egentligen?? Sc:,h Men är det mig du menar här så är det väl ett ganska välkänt begrepp nu förtiden att de flesta pumpar (utom några få) har de här styrparametrarna inlagda i sina program, och som då styr innerdelsfläkthastighetena upp och ned utefter det som jag nämde här tidigare, jag har däremot inte nämnt en endaste bokstav om din garagepump Ubbe, så jag förstår inte alls varför du undrar över detta fenomen här egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 20:34:23 »
Raffen, jo det var ditt inlägg förstås. Och jag undrade inte utan förklarade.
