Författare Ämne: Placera innedel ovanför trapp (se bilderna)  (läst 1973 gånger)
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 08 januari 2010, 12:37:34 »
Nästa vecka ska min pump installeras.
Tänkte att man kunde sätta den lågt på övervåningen (vid trapp) så den även blåser ner lite på nedervåningen.
Har ritat på bilderna var jag tänkte placera.
vad tror ni? blir den bra där?
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Placera innedel ovanför trapp (se bilderna)
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 13:55:43 »
Ser bra ut!
Noterar att du har braskamin i sovrummet på nedervåningen och att du har rätt många rum ,dvs inte så öppen planlösning.
Vi har braskamin på övervåningen och problem med att värmen stannar där uppe när vi eldar.
Luftvärmepumpen levererar värme genom utblås som oftast kan styras både i sidled och i höjdled så det blir nog bra placering även om du har varmare på övervåningen genom naturlagarna om varmare luft som stiger.
Funderar på en till värmepump till vårt trapphus!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 14:06:16 »
det finns ingen kamin nere(vet inte varför det är ritat så på planritningen.)
gör inget om det blir varmare på övervåningen då vi är där mest.
rummen nere är mest förråd/kontor etc just nu.
Direktel
  • Dot gäster: 2114
