Författare Ämne: Is i tråget - Fujitsu Nocria  (läst 1269 gånger)
Utloggad sarajo
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 januari 2010, 12:25:17 »
Har en Fujitsu Nocria 14 - inköpt under hösten - och nu när det varit så kallt så bildas det ordentligt med is i tråget.
Har varit ute och tinat flera gånger.
När man tittar upp i dräneringshålet i tråget ser man ett rör som går innanför.
Funderar på om detta rör kan vara just för att tina så att dräneringen inte skall frysa igen.
Är det någon som vet?
Eller är det normalt att det fryser?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Is i tråget - Fujitsu Nocria
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 13:28:50 »
Det röret ska tina upp vattnet i tråget, jag lyckades bränna fingrarna på det i höstas när jag var där och fingrade.
För mej ligger det lite is runt avrinningshålet nu, men då har det ju ändå varit -25 i 4 dar och -15 där innan, men det rinner då ut och är ingen is i tråget.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
