Författare Ämne: Kondens och is på insidan takfönster  (läst 15384 gånger)
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 januari 2010, 11:16:11 »
Jag har tre takfönster på vårt hus; alla sitter i relativt djupa nischer som går vinkelrätt in mot snedtaket (45gr). Alla fönstren vetter åt samma väderstreck och borde ha samma avkylning. Under alla fönstren sitter en radiator. I badrummet finns även el-golvvärme.
Det ena sitter i badrummet och det har ingen tilluft. I badrummet finns däremot mek frånluft och där har vi inga problem.
De båda andra fönstret uppvisar ofta kondens i nederkant och så här på vintern även lite is. De har bägge U-värde 1.0. De sitter i var sitt rum och i korridoren utanför har jag satt in ett extra frånluftsdon. Från början hade dessa rum ingen tilluft och fönstren hade inte heller någon tilluftsventil. Nu har jag plockat bort lite tätning för att kunna skapa cirkulation i de här rummen, men det hjälper inte. Värmen från radiatorerna når helt enkelt inte in i nischens nederkant, utan den stiger ju som bekant rakt upp och träffar i bästa fall fönstret på mitten. Nu till frågorna:
1. Varför "klarar sig" badrumsfönstret? Luften där är ju minst sagt fuktig och utan tilluft är ju luftombytet över fönstret inte så stort i och med att tilluften i det rummet kommer från de övriga rummen via badrumsdörren?
2. Är det någon som har något bra knep för hur man skall kunna "leda in" varmluften från en radiator in i en fönsternisch så att den värmer och torkar bort kondens/is?
Se skiss.
Tack!
Mårten.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 13:43:21 av Carpe Thermia »
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Kondens och is på insidan takfönster
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 02:35:57 »
Fick faktiskt också kondens och lite is på insidan av mina nya takfönster av märket Velux.
Kondensen känns inte konstigt eftersom jag inte har någon ventilation igång ännu, men att det blev lite is på insidan stör mig mycket.
Det innebär ju att fast jag har 21° inne i huset, så isolerar fönstret så dåligt att det till och med är minusgrader på insidan  knUp.
Måste nog ringa Velux och ställa dom mot väggen.
Sen har inget takfönster vad jag känner till U-värde 1,0, utan ca 1,4 inkl karm.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 05:39:36 »
Velux is the shit! Har ett velux som är några år gammalt, började läka som ett såll igår! Taket blött!!
/A.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 01:35:40 »
Aj, Aj, aj.....Vad är det som plötsligt gör att det läcker ?.
Förstår att du har enormt mycket smältvatten/blötsnö på taket, som säkert kan få grejerna att röra lite på sig, men läcka in....... knUp   Nä, dax för dig också att ställa Velux mot väggen.
Hur många grader har du i taklutning Apan ?
Har du tegelpannor/betongpannor eller plåt ?
Mina jävla takfönster är typ det dyaste specifika på kåken, dom kostade 29.000 kr för 2 st eftersom jag fick lov att köpa fjärrstyrda då dom satt på 5 meters höjd.
Och vilket fiasko att Velux som marknadsledande inte ens tillverkar takfönster med bra U-värde, och med bra U-värde menar jag max 1,0 inkl karm.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 07:53:56 »
Är 1,5 plans villa, lutningen kanske är runt 30-40gr, pratade med Velux, de säger att fönstret skall vara rent från snö!
Taket är av plåt, och verkar läka värme, att stor isklump, vattensamling, trots kallt ute..
/A.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 15:49:16 »
/A.
Men tål det inte snö/smältsnö så tål det ju inte regn heller, och va fan är det för skitsnack från Velux.
Ne, ring igen och be och få prata med någon som har lite befogenhet, läcker det mellan karm och fönster är det reklamation.
Har också plåt, märker att det "töar av" bara på ena långsidan, så solen gör nog sitt också ( nästan hälften av snön har åkt ned)
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 08:11:27 »
26gr är takvinkeln, är jättemycket is runt fönstret, samt runnit smältvatten efter taket, så det verkar vara skitfönster! Ändå relativt nytt, känns som isoleringsklassen är år 1970! Viktigaste fönstret då värme stiger..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 16:39:43 »
Kan tala om vad som händer med takfönster med för låga U-värden. De snöar igen. Jag satte en extraruta av lågenergiglas på insidan, och då sjunker U-värdet till ca 1,0 för hela fönstret. Jag fick upp med en förlängd kvast för att riva ner snö.
MVH/Gano
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2010, 00:11:32 »
MVH/Gano
Men om resten av taket ( i mitt fall ) har U-värde 0,006, så borde väl tämligen rutans 1,0 se till att det töar oavsett!, var ska det annars läcka ?
Förlusterna är väl ändå konstant mellan 25 & 50 watt på vintern.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2010, 08:58:32 »
U-värde 0,006 motsvarar 6 meter mineralull.  ;) På ett snedtak har du mer sannolikt 0,15 i U-värde.
Ja, om det är U-värde 1,0 på rutan så töar det nog. Men om man ska uppnå 1,0 på takfönstret som helhet så krävs förmodligen ett glas på 0,6-0,7, och det kan bli problem.
Jag vet bara att så fort jag satte på de extra innefönstrena med lågenergiglas så slutade snön smälta på takfönstrena. Och väl snön la sig så blev U-värdet ännu lägre så att värmeläckaget blev så litet att snön absolut inte smälte. Nu hade jag planerat för att byta till 2-glas lågenergi (med argon) och dessutom skruva tillbaka innerfönstren, men då kan jag hamna så lågt som 0,5-0,6 på glasen, och det vete tusan om det är så lyckat.
MVH/Gano
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2010, 14:41:04 »
MVH/Gano
He, he, vart fel på en decimal 0,06 ska de vara & 60-62 cm mu i snetaket har jag.
Tror också gränsen för "spara ström kontra andra tillkommande problem" går vid ca 0,9 inkl karm, vara sig det gäller tak eller vanliga fönster.
Ett fönster med imma på går inte att se ut iegenom och vem vill ha det så?, sen är det nog större problem med takfönster som kan få ett 20cm snöfall på sig tidigt på vinter, och i.o med det isolera alldeles för bra.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2010, 15:12:28 »
Hur ser ditt tak ut?  Sc:,h
U-värde är ett mått på vad en konstruktion läcker i värme ( innertak,reglar,isolering och yttertak eller som med fönster glas,båge och karm)
Om du menar lambda-värde på isolering kan jag upplysa om att man beräknar den genom att se hur mycket värme som som kommer igenom under 1timma på en yta av 1m² med en tjocklek av 1meter när man har 1°C skillnad mellan in och utsida.
Så om du har normal isolering med lambda-0,37 och som i ditt fall ca 60cm så har du ett ca U-värde på 0,22 Fast igentligen lite högre eftersom jag inte räknat med reglar,yttertak osv.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2010, 16:24:15 »
Oj oj oj vad fel det kan bli när man skall slänga in en post 5minuter innan man får gå hem från jobbet
Eftersom jag har räknat fel i nedanstående text
denna text skall vara
Så om du har normal isolering med lambda-0,037 och som i ditt fall ca 60cm så har du ett ca U-värde på ca 0,07 Fast igentligen lite högre eftersom jag inte räknat med reglar,yttertak osv och om du har riktigt tak med råspont så bättrar ju det U-värdet något.
EDIT: Om jag bara hade haft decimalerna rätt  :D
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 17:56:47 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2010, 00:58:24 »
Ha, ha, ha, om jag tvingades till ett U-värde på 0,22 så hade jag aldrig byggt ett stenhus  ;), då hade jag sökt en sjyst lägenhet istället.
Sen vad gäller min takisolering så er den 0,06 eller något bättre.
Först har jag 58-59 cm isoleringstjocklek i hela snetaket, det motsvarar säkert 64-65cm vertikalt då mitt tak är 18,7°.
Sedan har jag 21mm råspont, specialbyggd nedkottling nedåt utan köldbryggor & minimalt med trä ( endast översta 315mm är limträ 315x42).
En "absolut" lufttäthet ( passivhus= max 1 handflata yta får läcka totalt) mellan isolering och insida, 28mm glespanel & undertak i Plywood som tätats, d.v.s luften mellan plywood och åldersbeständig plast står still.
Så du får räkna om, personligen tror jag 0,06 som jag skrev var kanske 0,01 för mycket  :,v(
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2010, 08:03:31 »
Tror inte det är några problem att ha superenergiglas i sina vanliga fönster. Dagg, frost och snö kommer ju ovanifrån, så det drabbar inte en vertikalt stående glasruta så hårt. Hade själv tänkt byta mina 2-glaskassetter till sommaren(har 2+1 fönster).
Takfönster är däremot luriga. Egentligen ska man nog passa sig för att installera för stora takfönster....de ger enormt med ljus även om de är små. Den här vintern har väl varit lite speciell också, kallaste januari på 23 år. Jag kanske sätter i lågenergiglas ändå.
MVH/Gano
