Författare Ämne: Kondens och is på insidan takfönster  (läst 15042 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Kondens och is på insidan takfönster
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2010, 12:43:40 »
Har bara läst i utredningar och av privatpersoners egna erfarenheter, att dom inte ser ut genom fönstren på morgonen vissa dagar och en bit in på förmiddagen, men självklart spelar det stor roll var man bor, vatten/sjö nära samt hur mycket takutsprång man har.
Allt handlar om kompromisser, jag kompromissade med att inte ha fönster från golv tak tak samt inga övriga jättestora glaspartier.
Jag lade sovrummen + ena badrummet mot ONO ( Ost nord ost ) med normala 1000 X1300 mm fönster & ett runt 0,9m, total fönsteryta = 3,2 kvm, sedan placerade jag mera fönster som genererar ljus/värme från Syd ca 18 kvm ( huset är vridet så ena hörnet pekar mot Syd).
Så jag använder hela dagens solljus & har ca 18% ( ca 28 kvm) av totala väggytan som är fönster, men styr också lite av insläppet i.o.m att jag har 3,1 m i väggliv & med ett taköverhäng som är ca 87 cm = mycket ljus & mycket värme under dec-april då solen står lågt, sen mycket ljus & lite med värme från Maj-Okt då solen står högt.
Gano:
Är det bökigt att sätta i ett extraglas på ett takfönster och få det snyggt, om man skulle få för sig att "spara lite till" ?.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2010, 17:06:11 »
Så du får räkna om, personligen tror jag 0,06 som jag skrev var kanske 0,01 för mycket  :,v(
Det var ju det jag gjorde i posten under  :,v(
Så om du har normal isolering med lambda-0,037 och som i ditt fall ca 60cm så har du ett ca U-värde på ca 0,07 Fast igentligen lite högre eftersom jag inte räknat med reglar,yttertak osv och om du har riktigt tak med råspont så bättrar ju det U-värdet något.
Och eftersom jag bara ursprungligen visste isoleringens tjocklek så var det det som jag kunde räkna på
Som du ser så beaktar jag att vissa material och konstruktioner ökar/minskar U värdet men det visste vi ju inte om från din första post så därför blev det som det blev men nu när du talat om hur hela konstruktionen är så kan jag medge att du troligtvis ligger väldigt nära 0,06  :)
PS! Hittade detta för ett tag sedan om energiglas
http://www.grundels.se/
Tror vi diskuterat detta i en tidigare tråd
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 17:15:21 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
