Författare Ämne: hur mycket kyla klarar nocria 14  (läst 4799 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« skrivet: 08 januari 2010, 10:33:28 »
Någon som vet om pumpen tar stryk om den körs vid för kallt ute?
har nu haft ca minus 25 till nästan minus 30 i tre dagar.
Pumpen har fått gå hela tiden, den ger ju fortfarande värme.
Men är det ekonomiskt? och klarar pumpen av den kylan eller är det risk att den tar skada?
Nu verkar ju ute tempen ska bli lite varmare igen men kan ju vara bra o veta dessa innan nästa iskyla kommer.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: hur mycket kyla klarar nocria 14
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 11:55:59 »
Vad jag läst så är det bättre att ha igång den när det är kallt (-25 och kallare) än att slå av den och sen starta den när det blivit varmare, -15 till -20.
Nocrian har kompressorvärmare men vet inte om den är aktiv när man slagit av pumpen på fjärren, antar att det är så.
Min Nocria och även Panasonicen har då gått i som kallast -29.
Bägge ger bra med värme men avfrostar ju ganska ofta, är väl större ingen vinst att köra dom men ingen förlust heller.
Märkte nu till denna vinter att Panasonicen avfrostar betydligt mindre än förra vintern vilket nog beror på att jag tog bort gallret på baksidan och satte ett tak över den, den såg ut som en stor snöboll förra vintern  ;D
Såg att Nocrian också vill samla lite is vid hallret som jag glömde ta bort i somras, provade att slita bort det i -27 graders kyla men det måste vara ett bra plast som det är gjort av för det gick inte ens sönder  >:D  så jag fick inte bort det får väl lyfta på locket till sommaren och ta bort eländet.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 12:26:03 »
De flesta Nocria verkar klara det. Sedan om det är ekonomiskt eller inte är ju svårt att veta om man inte har mätt lite och det har jag inte sett att någon har gjort här för en Nocria vid riktigt låg utetemp.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 12:48:12 »
ja men då får pumpen fortsätta att jobba även nästa hårda kyla.
Måste säga att man är rätt imponerad av denna maskin som orkar ge värme i nästa 30 graders kyla.
Någon som mätt vad ut blås tempen är när den får jobba i dessa temperaturer?
Hade tänkt göra det men det kom helt av sig, ska försöka kolla det sen om det blir kallt igen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 13:17:21 »
Jag kollade på min vid ca -20 då hade jag en utblåstemp på 43 grader tror jag det var.
Det var i ECO läge.
Gjorde ganska stor skillnad när jag satte den i vanligt läge, kom ihåg det för nån dag sedan då jag bara hade 20 grader inomhus på morgonen.
33.3 kWh/m2.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 17:54:12 »
Jag kollade när det var -30° och då kom utblåstempen upp i 42 till 43°. Insugsluften höll 24° och fläkten gick på max.
Förra dygnet fick den gå för fullt. Det var -29.2° som varmast och -34.9° som kallast, kring -32° för det mesta. I går kväll satte jag den i ECO-läge när tempen passerade -32°. Tänkte att det var onödigt att plåga den när jag ändå stödkörde med elpannan.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 20:02:28 »
Hei
Har alle nocria kompressorer varmer?, også de som ikke er artic?
Mvh
Odd Egil
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 23:09:27 »
Hei
Mvh
Odd Egil
Har inte tänkt på att det finns en som inte är Artic, men det är nog bara Artic som har kompressorvärmare.
33.3 kWh/m2.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 22:17:23 »
Har nu fått kallt ute igen och då passade jag på att mäta utblåstempen  ^-^
Vid 19 grader minus ute och pumpen ställt på 30 grader och highpower läget så hade jag en ut blås på 46grader, snudd mot 47 grader.
Det måste man väl anse är helt godkänd  Thumbsup eller?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 22:21:08 »
Jorå det är helt ok. Du kan nog vara säker på att din pump fungerar som den ska.
//Krister
  • Dot gäster: 5887
