Författare Ämne: Bygga nytt, installera själv ?  (läst 4033 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« skrivet: 07 april 2005, 10:19:44 »
Ska bygga en ny sutterängvilla på totalt 220kvm.
Ska gjuta in golvvärme i plattan samt ha golvvärme även på andra plan.
Givetvis så ska jag inte snåla med isoleringen/fönster.
Någon som vet en ungefärlig energi förbrukning på en sådan villa ?
Tänkte värma upp med jordvärme och en sådan där som tar hand om varmluften från huset.
Frågan är om man ska göra detta själv ?
Sedan är det en hel del vvs göra, är det något man ska göra själv (ska bygga hela villan själv så lite händig är man.)
Tacksam för svar!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bygga nytt, installera själv ?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2005, 10:45:39 »
En villa byggd idag utan värmepump eller återvinning av frånluft borde landa på mellan 110 och 130kWh/m2.
För ditt hus på 220m2 blir då förbrukningen för värme 24MWh till 28MWh. Sen får du räkna bort återvinningen från detta. Du borde kunna hamna en bra bit under 10MWh/år.
Att installera golvvärme är inte svårt. Det tar naturligtvis lite tid men är enkelt. Speciellt om man köper ett färdigt "paket" av en rörfirma. De flesta tillverkare hjälper till med dimensioneringen och skapar en "plocklista" samt förläggningsskiss som du kan ta med dig till leverantören för att få en offert.
Installation av värmepump är inte heller svårt om man har lite tid.
När det gäller VVS biten så använd dig av sk Rör i Rör system för all dold dragning. Kan iof sig vara lite kinkigt med vissa VVS arbeten då det efter nyår krävs en ny typ av försäkring för alla nybyggen oavsett om man gör det själv eller på entreprenad. Fick du bygglovet och har gjort bygganmlan före nyår så ska du inte behöva försäkringen.
Du kan läsa mer här http://www.gar-bo.se/
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 15:01:57 »
Förslag:
Dimensionera golvvärmen att avge 55 w/m2 vid max rekommenderad framledningstemp, dimensionera sedan ca 30 W/m2 för värmepumpen.
Då hamnar du på ca 6,6 kW värmepump.
Jag har gjort en beräkning på en 5 kW värmepump i din villa och det ger 116 kWh tillskott/år 6600 kWh för driften av VP:n och sen får du plussa på hushållselen till detta.
Vid ytjord med medelgod markbeskaffenhet så behöver du en slinglängd om 388 meter för att hålla en genomsnittlig brinetemp om 0 grader.
Detta gäller om du bor runt stockholm.
Att göra all vvs själv kan vara ett bra sätt att spara pengar på, men om du misslyckas med nåt kan det bli dyrt. Det är alltid en avvägning man måste göra.
Har du möjlighet att leja någon för en slutbesiktning och provtryckning kan det vara något att tänka på, men även det kan man ju klara själv, förutsatt att man vet vad som skall göras.
Själv drog jag in mitt radiatorsystem själv, det har fungerat bra för mig.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 07 april 2005, 16:33:02 »
Ok, ska se till att få en offert från en rörfirma och då är det bra att ha något att jämföra med så man inte blir blåst.
Tackar för svaren!
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 19:08:36 »
En ytterligare fundering som jag inte hittat svar på.
Hur isolerar man sutterängdelen på en villa på bästa sätt ?
/Jonas
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 april 2005, 22:20:07 »
När vi byggde till använde vi ihåliga frigolitblock som fylls med betong. Du får en vägg som har minst 150mm cellplast utan köldbryggor. På utsidan av den använde vi oss av Fuktisol dränering.
Cellplastblocken finns hos bl.a. http://www.dorotherm.se/
Kör deu hela deras system inkl grundelementen behöver du knappt ha någon värmetillförsel alls i souterängvåningen
Kostar lite mer än att mura med Leca men ger en mycket bättre isolerad vägg. Vi har ingen värme på i källaren. Den lilla spillvärmen som kommer från VP'n ser ändå till att tempen håller sig på 14gr.
Skulle jag bygga nytt skulle hela huset byggas i deras block. Sen puts på utsidan
/Johan
