Författare Ämne: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute  (läst 6202 gånger)
Utloggad Henrik W
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 januari 2010, 09:16:51 »
Jag har en 260 m2 gammal trävilla som vi värmer upp med en markvärme-anläggning från IVT. Pumpen är på 14 Kw och jag har huvudsäkrat med 20 A. När det nu har krupit ned mot -20 till -25 grader så har det inte varit några problem. Pumpen jobbar på med tillskott vilket inte jag upplever som något konstigt. Det som däremot är något olustigt är att när det har blivit varmare ute så har huvudsäkringen gått. Första gången det hände var när det blev den första lättnaden i temperaturen för cirka 1-2 veckor sedan. Det gick upp till -3 grader från -15. Samma sak hände i går från -15 till -8 grader. När det sedan blev kallt igen under kvällen i går och under natten ned till -19 grader så har ingen säkring gått. Kan det vara någon överspänning i nätet som utlöser det här?
Tacksam för svar!
Henrik
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
SV: Huvudsäkringringen går när det blir varmt ute
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 12:53:35 »
slår inte kylan in lite extra just när det börjar slå om och bli varmare?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 15:11:29 »
Om jag inte mins helt fel så har (hade) vissa IVT pumpar många effektsteg, för att kunna ha så många olika effektsteg kopplades elpatronen in med omväxlande 230 volt 400 volt samt en, två och trefsigt. Det får till följd att i vissa kopplingalternativ får man mycket sned belastning på vissa faser. Då kan tex en fas belastas hårt fast den totala effekten inte är så hög.
Utloggad Henrik W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 13:00:49 »
svar: Tack för era svar mr Hope och Svenske kocken! Mitt problem är att jag vaknar på morgonen och har en iskall villa som tar lång tid att värma upp igen.
Svenske kocken det låter rimligt att IVT pumparna har många effektsteg och att det kan blir snedbelastning fast den totala effekten inte är så hög. Finns det någon lösning på det?
I natt har temperaturen ute varit under -20 ned mot -25 och pumpen har gått som vanligt. I morgon vid lunchtid så skall det bli -7 grader och det skall bli spännande att se vad som händer. Det kanske bara är att inse att man får ha ett stort lager med säkringar och byta så fort de går.
Hälsningar Henrik
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 13:43:09 »
Du borde säkra upp med tanke på att den storleken på värmepump krääver säkring på 20 alt 25 A beroende på effekt på patron 6 alt 9 kw.
Det blir inget över till resten av hushållet merkostnad ca 1000 kr per år tycker det borde vara värt det för att slippa problem.
Ser inte riktigt vinsten med att ta ut för höga effekter på för klena säkringar med varmgång i cenral som resultat trasiga huvudsäkringar kan ju dessutom skada annan elekrtonik i hemmet pga konstiga spänningar.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 13:51:30 »
Hittar inte din pump på IVT men på en E11 pump behövs det 25 A om du ska ha 9 kW tillskott så vad är det för tillskott inställt på din, se under 8.5?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 14:21:09 »
Ja men frågan kvarstår varför löser säkringen när det blir varmare???
Kan pumpen ha någon typ av effektstegsreglering som kopplar mellan olika steg. Om det är kortis till jord i en slinga på värmepatronen och säg att den inte råkar vara inkopplat när den högre effekten är inkopplad, då skulle detta kunna inträffa när effektbehovet sjunker vid varmare väderlek.
(Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 14:30:22 »
Ok nu har jag läst på lite bättre.
Som det står några inlägg upp så kan man få olika uteffekter genom att serie respektive parallelkoppla väremslingorna i elpatronen och då skulle någon elpatronslinga var "kortsluten" som bara koppals in vid lägre effektbehov. Här är det mäting med instrument som gäller om det inte går att tvångsinstaälla de olika effektstegen för att se om proppen går.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2010, 14:37:57 »
Om ingen gjort någon blunder vid omkoppling av anslutningarna till patronerna. Det första man bör göra är att kontrollmäta patron för patron.
/Peter
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2010, 14:57:12 »
Det är knappast något fel utan det handlar om IVTs lite "udda" efekterglering av tillskottet, jag är inte säker men jag tror att dom i dag har slutat med den typ av styrning då man var tvungen att ha onödigt stora huvudsäkringar.
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2010, 15:33:20 »
Om det gäller parallel resp seriekoppling så är det inte så ovanligt tex alla gamal spisplattor har 3 elslingor men du får ut 6 effekt lägen genl serie/parallellkoplingne.
Utloggad Henrik W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2010, 15:47:59 »
Vad roligt att så många tar sig tid att svara på min fråga. Lubbis jag har en IVT Greenline E 14 från 2003. Effekten på patronen tror jag ligger på 6 kw.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2010, 17:07:09 »
Vilken E 14 är det finns ju några att välja på fastighets varianten har 3 steg på el 5,6/9/15,56.
Villa varianten går att koppla 6 eller 9 hur många steg den reglerar i verkar man inte villja uppge men oavsett så är 20 a i snålaste laget räcker ju med att man har en elekrisk golv värme,motorvärmare,kafekokare eller liknande igång samtidigt på en fas för att skjuta säkringen särskilt om ivt vallt att snedbelasta vid lägre elsteg.
Utloggad Henrik W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2010, 18:08:27 »
Overlander tycker du inte att det är konstigt att huvudsäkringen går när det blir varmt ute. När det har varit under -20 grader så går det inga säkringar men när det däremot blir under -10 så smäller de. Det hände dessutom på natten när vi inte kör några andra maskiner.
Henrik
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 22:41:46 »
Inte om ivt valt att växelvis parallel köra och seri köra patroner då kan man vid nedstegning av elstegen få högre belastning på enskild fas än man får när samtliga elsteg körs och som jag förstår så är det så ivt reglerar sina patroner på villa serierna på fastighets pumparna däremot är det endast 400 v på patronerna. Men man borde ju om patronerna är kopplad 6 kw klara sig på 20A förutsatt att huset i örigt har noll belastning ingen belysning frys kyl eller liknande igång.
Är detta ett nytt fenomen eller något som kommit på senare tid?
Om det kommit senare har något annat ändrats i huset i samband med detta?
Men för att vara helt säker mätt upp patronen Samt belastning i övrigt på huset.
