Författare Ämne: Den dagen då pumpen skall bytas ut ? kostnader ?  (läst 5203 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
Har en Nibe Fighter 1210 som bör vara ca 9-10 år gammal. Den går fint och det är inga problem i dagsläget. Kommunen hemma har gått ut och undersöker intresset för fjärrvärme i vårt område. Då börjar man ju fundera lite.
Den dagen pumpen ger upp , byter man endast kompressor då eller köper man en helt ny anläggning ?
Vad är det för pengar det handlar om ungefär ?
Kommunen vill ha 55,000kr för en inkoppling mot fjärrvärmesystemet inkl allt. En ny pump ifrån tex Nibe ligger väl på den summan eller mer ?
Tack på förhand
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Den dagen då pumpen skall bytas ut ? kostnader ?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 10:09:40 »
Du kan välja på att byta bara kompressor eller hela VP:n. Jag vet inte vad kompressorbyte kostar men det är nog lite billigare än en ny maskin.
Vad tar kommun för fjärrvärme i årsavgift och per kWh?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 10:27:55 »
Tack på förhand
 syrran bytte berg pump för nått år sedan
 har för mig att det kostade 65,000
 med pump & arbete
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 10:38:36 »
Vid en förbrukning på 15,000kwh så vill de ha 3500kr i fast avgift och rörlig del 8700kr. Totalt alltså 12200kr
Vid en förbrukning på 10,000kwh så vill de ha 3500kr i fast avgift och rörlig del 5800kr. Totalt 9300kr.
Men i det fallet så menas väl bara förbrukningen för fjärrvärmen ?
I dagsläget ligger vi på ca 15,000kwh för värme + övrig förbrukning
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 10:49:08 »
Räkna med att du kommer att göra av med 25-30 000kWh/år för värme och vv med fjärrvärme, 30-35 000kWh/år totalt inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 10:52:39 »
Fel av mig. Jag menar att vi ligger på ca 15,000kwh för värme och övrig el. Totalt 15,000kwh alltså.
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 10:53:14 »
Det blir 58 öre/kWh i rörligt avgift.  ;)
Med ett elpris på 1.2 kr/kWh så kostar bergvärme ca 40 öre/kWh.
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 11:02:03 »
Om du menar att ni gör åt med 15000kWh/år totalt idag så kan man räkna bort 5000kWh hushållsel och får då kvar 10 000kWh för värme och varmvatten.
Ett COP på 3 för värmepumpen medför att ni kommer att behöva köpa 30 000kWh fjärrvärme per år.
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 11:08:11 »
Fjärrvärme: 12200 x 2 + 5000 x 1,3 = 30900kr/år
Bergvp: 15000 x 1,3 = 19500kr/år
Nu kanske er hushållselsförbrukning är högre än 5000kWh/år men jag vet vad jag skulle välja.  ;)
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 11:09:41 »
Ja när jag ser den uträkningen så är det inte svårt val. Det blir sån grym skillnad alltså.
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 11:20:14 »
Nej skillnaden blir inte så stor eftersom värmepump kostar mer än fjärrvärmeväxlare och livslängden är längre på fjärrvärmeväxlaren (antar jag?).
Men kolla upp vad fjärrvärmepriset är för 25-30 000kWh/år.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 12:23:40 »
Det är total kostnad på 18000kr för 25,000kwh.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 12:46:33 »
Livslängden verkar variera som för VP. Jag vet de som bytt vid 8 - 10 år men även de som kört 25 år.
Glöm inte bort installationskostnaden. Komplett installation gick på runt 60 000 kr för en kompis som jag känner. En del har lägre kostnad men tar då ut det via den löpande kostnaden.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 13:00:30 »
Precis de vill ha 55.000kr för installationen
  • Karma +2/-11
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 13:27:59 »
Om din förbrukning är 25000kWh/år för vv och värme så ger det runt 6500kWh hh-el.
Din kostnad för fjärrvärme blir då:
18000 + 6500x1,3 = 26450:-
att jämföra med 19500:-/år idag.
I det korta perspektivet är det bergvärme som gäller.
I det långa så är vp:en intjänad efter 10 år och därefter vinst varje år tills den dör - det hänger på hur lång tid du tror livslängden är på kommande vp.
Kolla upp vad ett kompressorbyte kostar innan du räknar vidare.
Edit: 25000:- har någon fått uppgift om relativt nyligen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24737.msg237786#msg237786
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 13:46:42 av digitalrobert »
  • Dot gäster: 1428
