Författare Ämne: Kombinera bergvärme med kakelugn, vedspis etc?  (läst 5299 gånger)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 07 januari 2010, 22:57:11 »
Är helt ny på detta med värmepumpar men vi har långt gångna planer på att byta uppvärmning till bergvärme under året. Idag eldar vi med ved mot 2 st acktankar på ca 600 liter styck. Huset från 1935 är på 110 kvadrat fördelat på två plan plus en hel källare som är pannrum, tvättstuga etc och värms delvis (2 radiatorer på hela källaren). Vi har även planer på att bygga ut med kanske 25 kvadrat per våning i framtiden.
Radiatorerna i vårt system är rätt stora och såhär års när det är runt -10 shuntas det oftast ut 35-40 grader (har Thermomatic CBJ automatshunt). Ibland upp mot 50 grader när man vrider upp tempen och huset ska värmas men sedan planar det ut.
Min fråga är såhär: hur får man nytta av eldning i kakelugn samt vedspis (i kök) om man har bergvärme? Jag har hört att alla element ska stå på max och så styr man tempen med pumpen men om jag eldar i vardagsrummet måste jag väl kunna skruva ner just det elementet? Det sitter inte termostater på dem utan vred som är markerade 1-7.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kombinera bergvärme med kakelugn, vedspis etc?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 23:11:29 »
Ingen vits att elda så länge värmepumpen klarar uppvärmningen själv. Pga av att en VP är så effektiv sparar du bara ca 1/4 så mycket mot om du ersätter tex elpanna!
Men vid svinkyla då tillskott behövs är det toppbra med eldstäder man kan elda i så man slipper tillskott från elpatronen!
Då kan man vrida ned manuellt som du föreslår, eller har en rumsgivare som sänker tempen, men då får du svalare i andra rum tex på annan våning eller rum med stängda dörrar
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 12:44:55 »
Undra om inte till/frånluftsvent som cirkulerar luften och jämnar ut skillnaderna en aning?
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:48:05 »
Har ingen till-/frånluftsvent. Gammalt hus med självcirkulation.
Eldningen i kakelugn, vedspis etc är inte bara för uppvärmningen utan även för mysfaktorn  :)
Kan jag då låsa pumpen på ett värde som ger t.ex 19 grader i hela huset men i vardagsrummet eldar jag upp det till 22 grader med kakelugnen?
Om jag har rumsgivare som styr pumpen bör jag med andra ord inte ha den i rummet med kakelugn?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 20:20:45 »
Ja, i värmepumpens menyer ställer du in hur varmt du vill ha det. Värmepumpen räknar ut energibehovet utifrån utetemperaturen och kör ut "lagom" varmt vatten i ledningarna. Därför är rekomendationen att köra med öppna termostater. Innegivaren är till för att korrigera det beräknade värdet, just för den situationen som du beskriver med en kakelugn eller vedspis.
Sätter du inomhusgivaren i samma rum som kakelugnen och det inte är skilda shuntgrupper kommer det innebära att temperaturen i resten av huset blir lägre än vanligt. Rekomendationen är att inomhusgivaren skall sitta i det kallaste rummet har jag för mig. Gäller det bara ett eller ett fåtal rum (en minoritet av dina radiatorer) så tycker jag att du kan kan använda termostatena på dem för att reglera värmen där men låta övriga termostater vara fullt öppna. Detta kräver att värmepumpen behöver lite större volymer att arbeta mot så installera en volymtank isåfall.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 21:11:37 »
Låter ju bra! Volymtank hade jag ändå tänkt installera.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 19:12:14 »
Perfekt att spetsa på med kamin eller tex kakelugn men bara vid svinkyla!!
Om kompressorn ensam klarar värmebehovet tjänar du max 1/3 mopt om du inte har en värmepump!!!
Men vid svinkyla och myseldning det är helt ok
