Författare Ämne: Panasonic CS-NE9GKE  (läst 5295 gånger)
Utloggad Rockness
  • Antal inlägg: 3
Panasonic CS-NE9GKE
« skrivet: 07 januari 2010, 22:38:04 »
Den står och Blinkar på "Timer".
Har gjort en "Check" enligt bruksanvisningen och den började pipa som satan på F11, vad är det för fel då?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Panasonic CS-NE9GKE
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 22:43:12 »
F11 Abnormal kyl- eller värmekrets 4-vägsventil
Spole i 4-vägsventil
Kretskort ute
har du provat att göra den strömlös
 och startat om den ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Rockness
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 23:06:06 »
Gjorde Den strömlös och startade om den, nu blinkar den  på Power och lever om ute men blåser inget.
Var ligger gränsen för hur kallt det kan vara ute för att den ska gå normalt?
Det är -30 grader ute nu, och har varit så hela veckan...
Den står på Auto hela tiden.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 23:09:48 av Rockness »
Utloggad Rockness
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 23:13:33 »
Nu blåser det litegrann, blinkar inte längre, alltså fast sken på Power.
Men hur mycket ska utedelen låta egentligen? Sc:,h
Hela kåken dånar ju, speciellt i det rummet som den sitter på väggen....
Hursomhelst Tack så mycket för hjälpen Kjell !  :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 17:00:48 »
Vid minus 30 ger pumpen ingen verkningsgrad som gör det försvarbart att ha igång den. Det "sliter" obarmhärtigt mycket och pumpen får bara "lida" vilket kan ge konstiga drifter och funktioner så som du redan beskrivit. Stäng av den så den inte får allvarliga fel.
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 18:07:35 »
 du kan ha fått is under kompressorn
 den sitter på gummikuddar
 och då får du vibbrationsljud
 å även kuddarna som utedelen står på
 blir hårda när det är kallt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
