Författare Ämne: Frysskador CTC Eco Air  (läst 15635 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2010, 13:41:04 »
Det hjälper inte att det är gummislangar vissa bitar. Isen expanderar åt alla håll ocg speciellt i värmeväxlaren bör det vara kritiskt, där jag föreställer mig utan att veta hur den exakt ser ut, att det måste vara massa gångar och vinklar som vattnet leds genom för att ta upp värmeenergin.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2010, 14:51:18 »
Man får inte glömma...
att Ecoair är ju slangansluten, där vattnet kan expandera. Att köra med Glykol i systemet tycker jag är overkill. Det kostar inte mer att installera en batteridriven växelströmsomriktare till pumpen. Och då får man cirk i hela huset.
Till bägge pumparna väl? Både ladd och cirkulationspumpen. Min cirkulationspump som ni säkert har läst om, tappade fas pga lossnad sladd och ingen cirk i huset... :'(
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2010, 14:53:09 »
/Peter
Undrar hur stor vattenmängden är i värmeväxlaren?? Min värmeväxlare på ctc pannan till varmvattnet innehöll bara en liter.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2010, 15:13:51 »
Ja också en intressant fråga. Det behövs inte så mycket vattenn för att det ska frysa sönder.
Ta t.ex. en vanlig kulventil. Om man har en sådan som utkastare på en sommarvattenledning och öppnar den fullt på hösten för att släppa ut vattnet, så hamnar lite vatten mellan kulan och kranhuset. Den lilla vattenmängden räcker för att kranen skall frysa sönder. Om stänger kranen lite så att vattnet inte blir instängt så klarar den sig. då kan isen expandera och tryckas ut. Har själv råkat ut för detta ett par gånger.
/Peter
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2010, 15:17:44 »
Har bara en...
cirkpump.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #35 skrivet: 12 januari 2010, 15:38:32 »
Visst kan vvx frysa sönder så att man får in vatten i köldmediedelen har själv sett det växlaren såg ut som en fotboll!
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #36 skrivet: 12 januari 2010, 16:27:51 »
Det var det jag menade overlander. Det kan tyckas att allt är ok när cirkulationen och  värmeproduktion är igång.
En okulär kontroll av växlaren kan inte skada om man inte märker något på pumpeffekten.
Fungerar den lika bra om den deformerats men inte läcker mot kylkretsen?
/Peter
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #37 skrivet: 12 januari 2010, 17:02:00 »
Funkar gör den nog men frågan är hur länge med deformering kommer ju sprickbildning i lödningar osv kan funka i evigheter och den kan gå läck om en månad omöjligt att säga.
Men klä av växlaren och inspektera den ordentligt efter deformationer.
