Författare Ämne: Frysskador CTC Eco Air  (läst 15636 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Frysskador CTC Eco Air
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 13:38:33 »
Nu har jag byggt ett litet hus med frigolitskivor, kupevärmare och presenning. just nu +5 i huset och -8 ute....får se hur lång tid det tar...återkommer
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 13:55:26 »
Du får väl kolla på manometern vid expansionkärlet nu om den sjunker dramatiskt. Gör den det då har du garanterat en frysskada på växlaren eller rören utomhus.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 14:06:21 »
Vet du säkert att den trasiga säkringen fick cirkulationspumpen att stanna?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 14:45:05 »
japp, en fas hade gått och hela eco-elen var svart.kan det vara så att en av faserna styr ecologicen?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 16:09:35 »
I eco-elen matas värmebärarpumpen från fas L1 enligt schemat.
/Peter
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2010, 21:28:00 »
väntar än på att det ska tina...har nu stått 12h med 2000w fläkt och inkapslad i frigolit......ca +8 inne i "huset". Hoppas den har tinat tills i morgon annars blir det billigare att vänta på plusgrader  ;D
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2010, 11:39:03 »
Efter 24h med kupevärmare har den äntligen tinat....inget var sönder utan nu rullar den som vanligt och besparingen likaså  studs
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2010, 11:42:31 »
Yabadabadooooo! *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2010, 12:25:22 »
 grattis
 jag såg inlägget började 7 januari
 så då måste värmeväxlarna tåla en del
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2010, 12:28:12 »
Så nu kommer jag då till den eviga frågan......ska man ha glykol i systemet? Min installatör som installerade för 5 år sen tyckte inte det. Tilläggas bör att jag haft knske 5 kortare strömvbrott de sista 7 åren
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2010, 12:48:19 »
Grattis! Du har  genomfört ett fullskaleprov och det verkar som du har klarat minst 3-4 dagar med temperaturer runt -15 grader utan att få någon frysskada som orsakar läckage på värmebärardelen.
Frågan är nu vad händer med värmeväxlaren igentligen? Kan den bli deformerad så att växlingsfunktionen mellan kylmedia- och värmesidan kan påverkas? Vad säger experterna om detta?
Svenne har du samma dT på värmebärarsidan vid pumpen som tidigare? Jag vet inte om du kan se det i eco-airen?
/Peter
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2010, 12:57:07 »
Jag har ju en gång frågat hur det är med strömavbrott vid minusgrader ute och vad som händer med utedelen då.
Jag fick svaret att den tål det.
Det var via min installatör, som pratade med CTC och sedan gav mig detta svar.
Det verkar faktiskt som om den tål en hel del, men jag tror inte att man kan få CTC att säga direkt till mig att den tål att frysa.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 13:01:59 av erp »
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2010, 13:12:12 »
Jag kan tyvärr inte se deltat i min ecoair V2
jag tror att den tål att frysa eftersom vattnet har utrymme att expandera i rör och slangar, dvs sprängeffekten uteblir. Detta är bara ren spekulation
Utloggad Homer S
  • Antal inlägg: 8
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2010, 13:27:45 »
//Ronnie
Min 107 har stått i en vecka nu utan ström och den starta utan problem idag när vi tinade upp den och drog igång igen. Det har pendlat mellan -7 till -18 grader under perioden.
Jag la byggplast över pumpen igår kväll och stoppa in en 2kw värmefläkt under, plocka loss luckan och lät fläkten värma utedelen tills installatören kom i morse och körde igång den.
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 13:29:28 av Homer S »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #29 skrivet: 12 januari 2010, 13:33:59 »
Man får inte glömma...
att Ecoair är ju slangansluten, där vattnet kan expandera. Att köra med Glykol i systemet tycker jag är overkill. Det kostar inte mer att installera en batteridriven växelströmsomriktare till pumpen. Och då får man cirk i hela huset.
