Författare Ämne: Nibe 410, kan vissa radiatorer strypas helt?  (läst 1666 gånger)
Utloggad linbob
« skrivet: 07 januari 2010, 21:07:06 »
Har en Nibe 410, huset är enplans på ca 150 kvm. Jag tror vi har manuell reglering på våra element. Det är runt - 20 ute och 24 grader inne. Vi håller på att justera för att minska på elförbrukningen men framför allt för att få kallare i tex. sovrummen. Nu till min fråga, gör vi fel om vi stryper elementen i tex. några rum som vi vill ha kallare i eller SKA alla stå öppna med fullt blås för att inte "störa" pannan i sitt jobb (trycket tex.)?
Vi har testat detta men utan resultat. Varför vet vi ej men det verkar inte gå att stänga av våra element, det spelar ingen roll om vi skruvar till sjuan eller försöker stänga av på dom där manuella skruvhattarna. Kan det vara något fel på dom? egentligen en fråga som hör hemma i radiatorforumet men jag frågar här när jag ändå håller på :)
Mvh
Vill ju behöva elda för att få upp värmen :)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 410, kan vissa radiatorer strypas helt?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 10:31:48 »
Med en 410 så är det inte lika kritiskt att ha fullt flöde på radiatorena. Låt VP:n styra värmen i huvudsak men du kan styra med termostater i några rum. Har du 24 ºC inne så bör du börja med att sänka kurvan ett steg.
Hur ser termostaterna/vreden ut som sitter på radiatorerna?
Kan själva ratten ha lossnat på nått sätt, finns där några skruvar som kan dras åt?
  • Dot gäster: 2257
