Författare Ämne: Nocria 14 varmekabel på kompressor, eller ikke ?  (läst 2491 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 07 januari 2010, 20:56:36 »
Hei
Jeg har en 3år gammel Nocria 14.
I de siste to ukene har vi hatt ca -5 til -15. Det er første gang på mange år vi har over -10
Pumpen fungerer 100% men jeg har noen spørsmål:
Er det fabrikkmontert varmekabel på kompressoren ?
Jeg regner med at når pumpen kjøres hele tiden gjennom hele vinteren så holde oljen seg varm ?
Mvh
Oddemann
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: Nocria 14 varmekabel på kompressor, eller ikke ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 21:31:22 »
hei,hvis det er en artic model du har så har du kompressor varme.En måte¨å være helt sikker på er å åpne utedelen å kikke inn på kompressoren.Der ser du om det går kabel rundt kompressorhuset eller ei.
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 19:57:19 »
Jeg regner ikke med at dette er en artic siden jeg ikke bestilte det. (tror ikke artic utgaven var tilgjengelig for 3 år siden)
Det er hele ingen varmekabel under kjøleribber.
Men, holder ikke kompressoren seg varm når den er i kontinuerlig drift ?
Mvh
Odd Egil
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 20:15:51 »
 vet inte hur det är på nicrian
 men en del fabrikat
 värmer kompressor med att köra ström
 på någon lindning på kompressor motorn
 kompressorn & motorn sitter i hop byggd
 så det funkar nog bra
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 00:06:09 »
Kom över dessa uppgifter av en farbror.....
Hej Kingen,
FG Nordic har under en viss tid fått leverantören av maskinerna,
Klima-Therm från Polen, att montera tråg- och kompressorvärmare.
Det är dock onödigt med denna kompressorvärmare eftersom smatliga
Fujitsu värmepumpar har inbyggd värme via kompressorlindningarna.
Om maskinen står 'Stand-By' mer än 30min och utomhustempern är
lägre än +16  kommer en svag spänning skickas genom kompressor-
lindningarna så att ungefär 50W genereras. Detta för att koka bort
köldmedie från oljan.
//Krister
  • Dot gäster: 5948
