Författare Ämne: installera rumsgivare hur?  (läst 3403 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 januari 2010, 18:43:12 »
Har en esbe eberle rtr-e 6721.Kan det fungera ,är det svårt att montera själv?duger vanlig lampsladd?
gösen08
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
  • Antal inlägg: 31227
SV: installera rumsgivare hur?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 18:56:21 »
Rumsgivaren till IVT är väl en vanlig tempgivare enligt givartabellen i slutet av manualen?
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 19:15:34 »
Då ska väl den fungera eller  Läser slutet på manualen nu visar olika motstånd säger inte mig nåt.
Den här givarn kan ställa mellan 5 -30 grader.
Fungerar den Carl N
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 20:04:13 »
Tror inte det, det skavara 4,7 kohm NTC motstånd i 25 ºC fins hos Elfa
60-260-25 NTC-motstånd 4,7kohm 10,80
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
55-721-02 Kabel LIYY 2x0,14 mm²
eller IVT original om du vill
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 20:13:50 av Remo »
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 20:53:02 »
Ja får tacka Remo får kolla på en sån istället då.Fick den av svärfar idag därför jag undra den skulle passa .
tack tackar för hjälp
gösen08
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 21:46:15 »
Spelar det någon roll om kabeln är en- eller flerkardelig? Den som IVT skickar med är ju enkardelig.
Skulle den här från clas ohlson funka http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=49-205-5?
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 21:56:54 »
Fungerar alldeles utmärkt
Utloggad Jalle H
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 22:00:31 »
Utmärkt! Tack för svaret.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 20:05:28 »
Var å pratade med vår installatör idag  om anläggningen.Nu har visst några element på mellan plan fått dålig cirkulation varmt  uppe på men kallt nertill.Det ena ledde till det andra å vips så hade jag fått en rumsgivare samt så skulle det komma en kille å kolla på anläggningen.
Än så länge har jag bara postivt att säga om den firman :)
gösen08
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 23:00:26 »
Det låter trevligt   gösen08.
