Författare Ämne: NIBE 410P injustering  (läst 3464 gånger)
Utloggad Finnbollen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2010, 17:56:37 »
Undrar om det finns någon som kan ge lite vägledning angående Nibe fighter 410P...
Vi (2 vuxna och 2 barn 7 och 1,5 år) har bott i ett nytt Myresjöhus (Kärngården) i Stockholms skärgård i snart 2 månader. Vi har ett 1,5 plans hus med torpargrund. Inne i huset har vi en Tulikivi brasugn som skall värma upp till 70 m2. Den har vi eldat i så gott som dagligen.
Problemet är dock att vår Nibe inte riktigt vill hitta sitt rätta läge. Enligt bruksanvisningen för Hus med golvvärme installerat i träbjälklag, så skall Val, värmekurva ligga på ungefär 8 och förskjutningen på -1. Detta passar dock inte alls i vårt hus.
Vi har prövat allt från val värmekurva 4-10 och förskjutningen mellan -2 till +2, men inte hittat det rätta. Dessutom har vi prövat att köra både med och utan elpatronen, men ingenting hjälper. Temperaturen i huset är antingen varmt +25´C eller kallt +17´C.
Utegivaren visar rätt exakt temperatur, så det kan inte vara fel på den.
Killen som installerade pumpen har varit ett par gånger och kollat, men inte riktigt förstått sig på han heller. Han är ingen officiell "Nibe gubbe".
När jag ringer till Nibe kundservice så får man vänta länge för kontakt, och därefter kan dom ej hjälpa till...
Någon som kan ge ett litet tips???
Mvh Varmt eller kallt
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: NIBE 410P injustering
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 18:31:29 »
rent spontant så tycker ja väl att det inte är konstigt att de skiljer så mycket i temp om ni eldar dagligen, att hitta rätt kurva är ju ett jobb som inte är gjort på en o samma vecka o då är det väl samtidigt svårt att elda, kurvan ska ju va rätt o motsvara rätt temp inne men det är ju utan kamineldning.
så ni kan ju inte sänka kurvan för att ni eldar i kaminen, det är ju en innegivare så fall som ska kompensera för kaminen tillfälligt.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad kjerrman1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 12:57:06 »
Antar att du bara kör med utegivare ? isfåfall är det bra att sätta in en rumsgivare (RG10) som korrigerar för ex. andra värmekällor kostar ca 1000 spänn eller bättre,
bygg en själv med komponenter från ELFA, finns en bra beskrivning här på forumet   :)
Utloggad Finnbollen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 19:03:57 »
Bra skrivet gb79, You´ve got a point there. Vi har nog försökt anpassa eldningen i kaminen med justeringen av pumpen, men det är inte alltid så lätt.
Skrev lite slarvigt senast.
Vi har alltså inte ännu installerat golvvärme termostaterna. Det betyder att allting går för tillfället direkt från pumpen via vattenstocken direkt ut i golvet.
Killarna som installerade golvvärmen sa att man skall bo ca. ett halvt - ett år i huset innan de kommer och finjusterar och kopplar in det sista... Skall man tro på det?
Men det som jag egentligen funderar på är om någon vet hur pass ofta el motståndet skall kopplas på? Så som vi har det just nu med -15´C ute, så slår el motståndet på när panntempen sjunkit till 49´C, för att sen kopplas bort vid ca. 56´C.
Låter det normalt???
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 19:27:23 »
tack, för att försöka förklara kortfattat, ha kurvan på 8 o ratten på minus 1 precis som det står. efter nån dag utan att eldat i kaminen så har du ju tempen som den vill ge.
Är det då för varmt överallt så så vrider du ratten till minus 2. kallt tvärtom eller höja kurvan ett snäpp. men inte förrän du verkligen provat det nån dag är det ju svårt att säga nåt mer, om du börjar så så kan ja skriva hur ja gjort för att få bra temp i alla rum sen. Nu var detta verkligen basic och säkert vet du redan men det går ju som sagt inte hasta fram nåt sånt här, hjälper ju liksom inte att ändra kurva fram o tillbaks på samma dag.
mvh daniel
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 19:29:54 av gb79 »
