Författare Ämne: Fel?  (läst 1845 gånger)
Utloggad jalex
  • Antal inlägg: 12
Fel?
« skrivet: 07 januari 2010, 15:21:24 »
Hej! jag undrar: blinkande diod i elektroniken vp 2025, fel eller rätt?
Det är ganska nära anslutningen för komm. kabeln.
Nån som vet?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Fel?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 15:24:57 »
Skall blinka ok
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad jalex
  • Antal inlägg: 12
SV: Fel?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 15:40:53 »
Tack Peter! jag her iof SMO10 till vp och kan ibland läsa i larmloggen datum, tid, "skip".
och sedan start efter 10-20 min. Vid varmare temperaturer kan man läsa "stopp", men nu går vp konstant förutom dessa "skip"`s. Vad är detta? eller är det samlingsuttryck för flera saker?
Har haft tidigare stopp för hög retur,kan det vara samma orsak? Nån kanske har orsaker till det med?
vad blir kontentan av komm. kabel för nära kraftkablar?
Tacksam för ideér  Alex
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Fel?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 16:01:26 »
Jag har ju inte en SMO, men FRJO kanske kan svara på detta.
Nibe varnar för att lägga kommunikationskabeln parallellt med kraftkabel risk för störningar. Vore intressant att prova under varma perioden hur det yttrar sig i så fall. Något telegram som inte kan tydas i CPU: i VVM eller SMO. Någon som vet?
/Peter
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Fel?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 16:04:02 »
jag har inte smo kör med den inbygda elektoniken
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
