Författare Ämne: Förbrukning elpatron IVT 490  (läst 3651 gånger)
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 07 januari 2010, 13:46:48 »
Jag har en IVT 490 med 9kW elpatron.
Vid kallare utetemp så har den svårt att hålla värmen. Provade att stänga av kompressorn och bara köra tillskott, då sjönk värmevattnet trots att eltillskottet körde på i 9kW enligt displayen på styrkortet.
Verklig effekt var ca 7 kW.
Det verkar också som att när tillskottet slår till med upp till 4,5 kW så händer ingenting. Men över 4,5 kW så verkar det som att det tillförs lite värme.. Sc:,h
Under felsökningen så mätte jag upp elpatronen.
Bifogar en skiss på uppmätta värden.
Någon som har uppgifter på vad det skall vara för värden på elpatronen?
För mig (som lekman) känns det som jag har hittat felet, eller?
//Zak
Utloggad Zak Tell
  • Antal inlägg: 25
SV: Förbrukning elpatron IVT 490
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 09:53:08 »
Lyfter igen....
Någon som har eller har möjlighet att mäta upp sin elpatron, Ampere eller Watt  per slinga vid fullt tillskott (9Kw).
Se bifogad skiss till första inlägget.
/Zak
