Författare Ämne: Svalare varmvatten än normalt (Nibe Fighter 360P)  (läst 7269 gånger)
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 07 januari 2010, 13:25:28 »
Hej alla!
Detta är mitt första inlägg på detta eminenta forum, bor sedan 2,5 år sedan i ett nybyggt hus (enplanshus på 170 m2 med golvvärme) med en Nibe Fighter 360P. Denna fungerar helt oklanderligt, ja snudd på för bra då jag inte ens satt mig in i "hur" den fungerar... Har väl bläddrat en hel del i manualen men den består tyvärr mestadels av en lång rad med uppräkningar av funktionsnamn utan att gå in på vad/hur/det innebär...
En sak har jag noterat som jag funderar lite över, ibland (händer dock mycket sällan!) så har vi helt plötsligt svalare varmvatten än normalt. Typ att den ramlar ned på runt 35 grader bara. Man behöver inte göra något för att åtgärda detta utan en 10-12 timmar senare är temperaturen upp på mer normala 55 grader igen...
Har noterat att "förångningstemperaturen" verkar ligga mellan -2 och +2 grader vid dessa tillfällen, jag vet inte om det har något med det hela att göra eller om det är normalt. Har dock sett att just detta värde (förångningstemperaturen) ligger på 17-20 grader vid andra tillfällen...
En relaterad observation har varit att ibland när detta med svalare varmvatten inträffat så är det kallt ute, som idag när det är under -30. Indikeringen för tillsatsvärmen är naturligtvis aktiverad då, dock bara "I" och "II" men ingen "III"... Men det kan ju vara att den här 360'an bara har standarvärmaren på 3 plus 4,5 kW och saknar det tredje steget på ytterligare 7 kW (där ser ni hur mycket jag vet om "skåpet där ute i garaget" :-)
Och vid såna här tillfällen när det är riktigt kallt kanske den helt enkelt inte klarar av att värma varmvattnet till mer än 35 grader och ändå hålla huset varmt (husvärmen har det dock aldrig varit problem med). Men ibland har det varit mer normala utomhustemperaturen, kanske bara 4-5 grader kallt, och ändå har vi haft svalare varmvatten...
Någon som vet mer om detta som kan reda ut lite begrepp för oss?
Tack på förhand!
/Rikard
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 13:30:33 av rikard454 »
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
SV: Svalare varmvatten än normalt (Nibe Fighter 360P)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 15:20:24 »
Hej alla!
Tack på förhand!
/Rikard
Låter som elpatronen är blockerad på läge A, dvs endast 3kW elpatron.
Ta loss kåpan fram så du ser in i pannan, leta efter en liten ratt (1 av 3 rattar) på kretskortet nere till vänster, verifiera position. Läge B ger normalt 6kW och läge C 7,5 kW.
//magnus
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 22:00:33 »
Just nu kommer jag inte åt att plocka bort frontpanelen (det står en "sommarbil" parkerad framför som jag inte vill backa ut när det är -29 :-) men i menysystemet under 8.3.2 (max eleffekt) ser jag att den är inställd på 7,5 kW.
Detta borde då innebära att den ratten du nämner (nummer 101) står i läge C precis som du säger, och att läge F borde ställa om pumpen till maximala 13,5 kW...
Frågan nu är ju om det finns någon orsak att den som installerade pumpen inte ställde upp den på 13,5... undrar sa flundran...
Cheers!
/Rikard
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 23:07:05 »
Cheers!
/Rikard
360 levereras med max 7,5kW från fabrik, om du vill ha mera så får du regla om den tror jag.
Hur klarar du dig med 3kW elpatron och -29? verkar galet bra, fast dåligt då jag skulle dra slutsatsen att den andra el-patronen har gjort sitt alt att nått annat inte stämmer då ratten står i läge C om pannan säger 7,5kW.
Fas-belastningsblixten blinkar inte?
Sitter alla kablar på elpatronerna?
Har du testat att köra en Windows, dvs startat om pannan?
//magnus
Utloggad rikard454
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 08:56:49 »
Well, den är ju både inställd på 7,5 och "går" på det (både "I" och "II" indikeras på displayen) så den fungerar nog som den ska.
Vi har även en andra värmekälla som vi använder varje kväll vintertid (en "halvstor" täjstenskamin på runt ett ton) och när det är så här kallt brukar jag passa på och arbeta hemmifrån och elda i den under dagen också - inte för att jag *måste* elda utan för att det är skönt att slippa gå ut :-) Sen är vi bara två vuxna som bor här och har inte såå stort behov av varmvatten som en barnfamilj - och faktum är att jag tycker vårt varmvatten inte känns som bara 35 grader även om displayen indikerar att den värmt till just den temperaturen. Ja förutom dom gånger när den indikerar 35 grader och det inte är så kallt utomhus, DÅ känns det att vattnet är betydligt svalare, men inte en sån här kall dag (-28 idag).
Så den är nog "bara" inställd på max 7,5 kW, frågan om det var medvetet av den/dom som installerade den eller om det var ett förbiseende. Kan det teoretiskt vara så att vårt elsystem inte klarar mer än så?
Cheers!
/Rikard
PS "Blixtsymbolen" blinkar inte utan indikeras "fast", strömindikeringen pekar på drygt 13 A för fas 1 och drygt 10 A för både fas 2 och 3 (samt säkringstorleken är 25 A enligt inställningarna)...
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 21:40:24 »
Cheers!
/Rikard
Hej Rikard!
Ja det verkar stämma det du skriver att den är inställd på 7,5kW som du mycket riktigt också kollat i menyn. Den första symbolen "I" indikerar 3kW tillsatseffekt och "II" indikerar 4,5kW tillsatseffekt. Tillsammans blir det 7,5kW så allt är i sin ordning. Inte säker på att pumpen orkar att hålla vattnet så varmt när ni har -28 grader ute så det är nog normalt.
När du skriver att den är nere i 35 grader när det inte är lika kallt ute beror nog på att pumpen inte använder någon tillsatseffekt för att värma vattnet om den anser att den klarar att värma det med bara kompressorn..
Vad har ni för huvudsäkring i huset? (Är den på 25A som är inställt i pumpen?, om inte så ändra inställningen på pumpen.. Då pumpen är konstruerad att stänga av elpatronerna eller minska effekten om förbrukningen överstiger din huvudsäkring.. Då slipper du att huvudsäkringen går)
På sidan 16 i manualen (om vi nu har samma manual) så har du en tabell hur mycket varje fas blir belastad vid de olika tillsatseffekterna. Har du 16A huvudsäkring så kan du inte ha så mycket mer inställt igentligen. Vid 7,5kW tillsats så belastas varje fas med 15,8A. Har du 20A huvudsäkring så kan du öka tillsatsen med ratten bakom panelen till antingen 9kW (18A) eller 10,5kW (20,2A) om du tycker att du behöver det.
Min tillsats är spärrad på 3kW för tillfället för jag vill att kompressorn skall få jobba så mycket som möjligt. Men jag har också en kamin som jag eldar i när det blir riktigt kallt. Hela december så har jag kört utan tillsatsel och bara låtit kompressorn gå för lite värme i golven och varmvatten sen har jag värmt upp huset med kaminen..
Hoppas det var svar på dina frågor..
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 21:48:20 av taz79 »
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 21:45:13 »
Genom att bläddra runt i forumet här eller söka på Nibe 360 så hittar du en hel del information om hur du optimerar din pump för att spara så mycket el som möjligt :)
När förångningstempen ligger på mellan -2 till +2 så betyder det att kompressorn är igång och alstrar värme (att kompressorn värmer vattnet istället för elpatronen är det bästa då kompressorn använder en del el och producerar 3 delar värme istället för tillsatsen (elpatronen) som använder en del och producerar en del värme.. (1:3 och 1:1).
När förångningstempen eller även avluftstempen ligger på runt rumstemperatur så betyder detta att kompressorn är avstängd, att din värmepump inte behöver alstra mer värme för tillfället eller att den är avstängd för tillfället för av-isning eller något annat (du kan utläsa detta i displayen)
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 00:27:59 »
Cheers!
/Rikard
Hej Rikard!
Är inte läge A på ratten 3kW
Läge B: 4,5kW dvs 1,5 kW mera
Läger C, 7,5 kW
//magnus
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 10:10:18 »
läge b är 6kW.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Dot gäster: 2196
