Författare Ämne: Injustering av värmekurva  (läst 7650 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« skrivet: 07 januari 2010, 11:38:34 »
Försöker ställa in min värmekurva efter bästa förmåga :) Installatören har ställt in Kurva:5 Förskjutning:-2 på min 310P. När jag kör med fullt öppna slingor fick jag ca 25-26 grader inne då det var -19 ute och det känns lite onödigt... det blir sällan så kallt här på Åland. Jag funderar nu på att köra kurva 6 -1 (som Gotland) vad tror ni om det?
Fakta:
Bor på Åland
Golvvärme i betong
Observera att jag är helt ny på detta område.. har tidigare kört pellets med styrning på motorshunt och givare samt fullt öppna radiatortermostater. Har aldrig sysslat med värmekurvor. Alla tips är därför välkomna!!
Mvh Micke
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 11:50:18 av LoonQ »
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
  • Antal inlägg: 31240
SV: Injustering av värmekurva
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 12:48:55 »
Ajaj, gör tvärtom. Blir det varmt inne då det är kallt ute så sänk kurvan. Prova kurva 4 istället.
Men var inte ledsen för det, tvärtom så är det bättre ju lägre kurva du kan ha.  Thumbsup
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 13:00:41 »
Hur kan det då stå i manualen att man köra kurva 5 i Uppland men kurva 4 i Dalarna? Har jag fått det om bakfoten? Borde det inte vara tvärt om ifall lägre kurva ger lägre framledning?
AAhhh pumpar är svårt ;) men jag kanske kan klura ut det... finns det någon allmän beskrivning av hur dessa kurvor fungerar ? så jag kan läsa in mig.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 13:06:51 »
Lägre kurva lägre framledning!
Anledningen till "ologiska" kurvor i olika landsändar, beror på att det oftast isoleras mer i norra änden av landet
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 13:07:17 »
Det är riktigt att en lägre kurva ger lägre framledningstemp vid samma utetemperatur.
Husen i Dalarna är troligen lite bättre isolerade och har lite rejälare radiatorer än de i Uppland för att klara kylan bättre. Därför kan de ha en lägre kurva. Sen är värdena i manualen bara riktvärden som man kan börja med, man måste sen justera efter värmesystemets och husets egenskaper.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 13:08:14 »
Varje hus är unikt man får ändra tills kurvan passar.
Men allmänt är det som Carl säger blir det varmare inne när det blir kallt ute då är kurvan för hög!
Har man jämn men "fel" rumstemp då ska man ändra förskjutningen!
Alldeles riktigt jag ska ju klara mej med max 55 fram om det är -40 ute!!! I skåne kanske man kan ha 50 fram vid -15 ute och då behöver skåningen högst värmekurva.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 13:21:27 »
ok, tack för hjälpen provar kurva 4 ikväll :)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 15:40:46 »
Ytterligaren en liten fråga: Det är termostater på mellanvåningen men manuell reglering på nedervåningen.. när jag ställer in framledningen med fullt öppna slingor på nedervåningen behöver jag väl inte bry mig om termostaterna... de öppnar väl bara mer för att behålla tempraturen?
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 22:43:50 »
Det är bra om du har alla ventiler fullt öppna, blir det för varmt nånstans så är det bäst med "fast" strypning.
I nåt enstaka rum kan man använda termostater.
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 09:58:59 »
Fast det där är inte lika kritiskt med 310P som jobbar med fast kondensering. Men det är bättre att låta VP:ns shunt styra värmen i huvudsak.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 10:08:14 »
Var inte med och designade värmesystemet.. kom in för sent i bilden :( Därför är det termostater som styr hela mellanvåningen. Bottenvåningen regleras dock manuellt.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2010, 09:27:00 »
Det går framåt... nu kör jag kurva 4 och -2. Jag måste fortfarande strypa de manuellt styrda slingorna för att det inte ska bli varmare än jag önskar.
Är tanken att jag ska justera in kurvan så att det med fullt öppna slingor blir exakt så varmt som jag vill ha? eller ska jag strypa och låta det finnas en viss marginal?
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2010, 17:26:49 »
Hitta kurvan först, sen kan du strypa om du har för varmt nånstans
