Författare Ämne: Hög tillsats el efter uppgradering  (läst 3499 gånger)
Utloggad a44
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 januari 2010, 09:36:18 »
Hade problem med min EcoAir 107 för ett par månader sen och fick temp givaren i pumpen utbytt. Samtidigt så passade man på att "uppgradera" mjukvaran. (en IC krets byttes)
Efter detta har jag nu märkt en del negativa effekter. Dels så ökade antalet starter. Nåt dygn kunde jag komma upp i nästa 40 starter. Kollade idag och senaste dygnet hade pumpen gått 19,4 timmar och jag hade 19 starter. Detta verkar mysko!
Sen så noterade jag nyligen att den förbrukat väldigt mycket tillsats el.
Total drifttid: 2072 h. El kwh 936.
Detta kan väl inte stå rätt till?
 - A
CTC Eco Air 107 V3, EcoEl 1550. Souteränghus 200 kvm, Blekinge.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hög tillsats el efter uppgradering
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2010, 09:40:05 »
Det har varit grymt kallt nu sista tiden . kan bero på det att du har mycket eltillsats   men den borde  i och försig gå 24tim då
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad a44
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 09:57:44 »
Det är sant, men här i Blekinge har vi knappt gått under -10. Ligger mellan -2 - -8.
Innan den nollställdes så hade jag en tot drifttid på 30419 h och tot el kwh 3510. Och nu har den tagit över 900 khw på bara ett par månader.
Låter inte helt ok i mina öron.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 11:17:52 »
Min anläggning som körs för 3e vintern nu har aldrig dragit så mycket ström som iår, men det är åxå här i Blekinge ovanligt kallt med våra 2-8 minusgrader och snö på marken...brrrrrrr
Det är inte så att dina inställningar 0-ställdes i samband med uppgraderingen?
Utloggad a44
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 11:30:29 »
Jo, alla inställningar nollades, men jag tror mej ha fått dom som innan. Dock så undrar jag om det finns några installningar i service menyn som kan ha blivit fel. Te.x start/stopp diff, som jag läste om in nån tråd. Ska kolla om jag inte kan öka den för att få ner antalet starter.
Men finns det nåt annat som skulle kunna påverka tillsats elen?
 - A
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 11:33:09 »
skriv upp alla inställningar du har  så kan du få lite komentarer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 11:47:48 »
 - A
968kWh tillsatsel hade jag bara under dec, då det var runt -17º några dagar här i Blekinge, och jag brukar inte använda el.
//Ronnie
Utloggad a44
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 11:49:15 »
Ungefär såhär ser mina inställningar ut:
Värmepump tillåten
rumsgivare JA
Elpanna  48
elpanna max KW 6.0
Elpanna nedre   50
elpanna nedre KW 6
fördr shunt 180
huvudström 20A
Extra VV min 120
extra VV elpanna 60
min utetemp -12
Husparametrar:
Max framledning: 59
Min Framledning: 30
Huskurva
Lutning 49
Justering 0
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 18:54:01 »
Hallå
Bor själv i Kalmar och tycker nog att 900kwh på ett par månaderverkligen är okey.
Maskinen uppdaterades av en anledning,,,kanske att det äldre räkneverket inte räknade rätt.
Själv drar jag ca 6kw i timmen vid -6gr,vi har ju bägge modell större hus åxå.
Ha dé
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 18:56:06 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
