Författare Ämne: Masiv förisning  (läst 25888 gånger)
Utloggad 11 grader
  • Antal inlägg: 2
Masiv förisning
« skrivet: 06 januari 2010, 23:24:01 »
Hej alla användare,
jag har värmepmpen nu i tre år, men egentligen (bortsett från rengöringen) aldrig brytt mig om inställningarna. Manualen hittar jag inte längre.
Nu har jag två problem:
1) massiv is på utedelen, den är i princip täckt av is
2) det är kallt i huset
Huset är på cirka 90 kvadrat, 2 plan (alltså 180 qm), i övre plan några element. På fjärrkonrollen står det Toshiba WH-H03JE, hoppas det är modellbeteckningen. När jag kom ner i morse (-22 grader ute) hade jag 11 grader i huset, det är nog lite kylig, som tur har vi en öppen spis, då blir det så småningom mysiga 15 grader, men tror eller ej, man vänjer sig. Värmepumpen är den enda värmekällan i nedre lanet, huset är nybyggt och mkt väl isolerad, en stora fönsterytor.
Alltså, är det normalt att det finns så mycket is på utedelen? Det låter om den av-isar hela tiden. Var ikväll hos en bekant, han hade ingen is alls på sin pump!(ny Mitsubishi) Jag kan inte tänka mig att en pump kan jobba effektivt om det är så mycket is på den. vad kan man göra? Blåslampa eller  ???
Är 11 grader inne normalt om det är så kallt ute?
Tacksam om nån kunde ge några råd, eller kanske är det bättre att ge sig av till söderhavet? (bodde i Malta ett år, dec-jan 8 grader inne, ingen värme överhuvudtaget att tillföra....2 små barn med, men de klarade sig alldeles utmärkt, allt är en fråga om kläder)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Masiv förisning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 23:39:30 »
Spola den med varmt vatten, slå ifrån strömmen först.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Masiv förisning
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 08:29:01 »
Det är modellbeteckningen på fjärrkontrollen.
Kolla på typskyltarna som finns på innedelen & utedelen så står där troligen något med RAS. Detta är de uppgifter som talar om vad du har för VP.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Masiv förisning
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 10:51:19 »
Hi 11 grader
Fick avisa min RAS 13 som gått på 8 graders värme i 3 veckor manuelt förra veckan, var en isklump med begränsad funktion (dock håller den sig isfri vid normaldrift)
Värmde upp rummet (med vedeldning och el) ordentilgt, hällde jummet vatten på utedelen så all yttre is försvan, körde sedan i kyldrift, fläkthastighet 2 på innedelen (se den styr ut begränasd fläkthastighet på ytterdelen)  med en tjock handuk över ytterdelen så luftflödet hindrades, efter ca 45 minuter var all is borta, och jag kunde gå tillbaks till värmeläge.
Nu går pumpen på 8 graders läge igen, får se om den är isbit igen när jag åker ut till stugan nästa gång
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Masiv förisning
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 12:03:47 »
Raffen nu får du rycka in, kan detta verkligen hända intelligenta värmepumpar som toshiba? jag som funderade på en toshiba som nästa pump.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Masiv förisning
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 12:07:13 »
8ºC är nog lite väl lågt för en VP tror jag map avisningen. Man bör nog ha minst 10-12ºC för att det ska fungera bra i längden. Toshiba har nog tänkt lite fel där tyvärr. Det hade varit bättre om de gjort som t ex Daikin, att inställningen var steglös neråt istället för att ha en specialknapp med en fast temp.inställning. Och det borde fler tillverkare ta efter anser jag.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 12:10:51 av Ubbe0 »
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Masiv förisning
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 12:26:10 »
Nääää kan detta vara möjligt....hiihih.Mitt tips prova att ha den på 10C istället.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Masiv förisning
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 12:45:20 »
Hi
Finns bara +8 läge att välja på (som dock ger ca +10 i verkligheten i samma rum), lägsta "vanliga" inställning är 17 om jag mins rätt
Många andra aggregat har ju +10 funktion istället, vilket ganske ger den der lilla extra avfrostningsenergin som behövs för att fålla yterdelen fri?
Har tagit bort plastrastret på baksidan, för det var uppenbart att den bara satt i vägen för en bra avrinning vid avfrostning
/S
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Masiv förisning
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 12:52:12 »
OK. Det kanske är något annat som spökar då. Temp.diffen kan ju även vara neråt, så jag tänkte att du kanske hade 6-7ºC med 8ºC-knappen. Om du har möjlighet kan du ju ställa in en digital temp.mätare där du kan se max. och min.värdet över några dagar eller veckor.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Masiv förisning
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 13:10:54 »
Hej Krokodilen!  Ja det är nog inte omöjligt alls du, jag har vid ett flertal tillfällen poängterat att detta med underhållsvärme är inte helt okomplicerat alltså och detta gäller givetvis för alla luftvärmepumpar och fabrikat som har denna funktion. Sen vet inte jag egentligen vad man skall ha det till, för 8-10 plusgrader är en alldeles för låg temperatur för att både hus och inredning skall må bra samtidigt som det är ganska osäkert om man alltid får till fungerande avfrostningar på pumparna. Nej min 11-12 plusgrader isf om man någorlunda vill undvika fukt och lukt i husen och dessutom så tjänar man inte mkt på det här u-hållsvärmeläget heller ifh till ordinarie lägsta tempinställning på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Masiv förisning
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 14:29:37 »
Jag har säkra källor på att man skall undvika temperaturer under cirka 14plusgrader inomhus i en normalvilla 60-90 tals konstruktion. Tyvärr besitter jag inte expertisen SJÄLV på att tala om de exakta problemen, men det handlar om olika former av fuktproblem och sprickbildningar m.m.
+8 är en väldigt låg temp som sagt, jag skulle aldrig våga använda det som tempinställning utan lämnar vi huset en längre tid blir det nog 17grader på pumpen och 14grader på radiatorsystemet.
Raster på baksidan ?, frågade killen från ventilationsutveckling om det inte skulle vara skydd på baksidan-sidan av utedelen, men tydligen inte.... vad är det för raster som menas ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Masiv förisning
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 16:00:38 »
hi
Är medveten om att vissa morderna konstruktioner, tex möbler med plast / spånskive laminat inte gillar 8 grader, men jag är inte speciellt orolig för husstomen i övrigt, 8-10 grader har används länge som underhållsvärme i många hus.
Skillnaden i energiläckage vid ett delta t på 18 grader jämfört med 27 (- 10 ute och +8 / +17) måste med enkla fysiska resonomang vara betydande!
att effektiviteten på en LL skulle vara sämre vid +10 inne jämfört med + 17 har jag svårt att tro (om nu man löser avfrostningen vettigt), lägre delta t mellan givande och tagande medium för energin måsta bara vara positivt! har sett att många hävdar att energiförbrukningen med LL på underhållsfunktion inte sparar speciellt mycket jämfört med att gå på normala mintemperaturer, har dock inte sett några riktiga mätningar på detta. Någon som kan visa?
Om det inte blir klart lägre förbrukning, så måste det ju i så fall vara att avisningen blir svårhanterat, och "knycker" totaleffektivitet, men har Toshiba nu byggt in funktionen, så kan man ju tycka att de borde ha provat ut att avisning fungerar tillfredställande, och ger åtminstone visst positiv effekt på förbrukningen jämfört med normalläget. Helt klart fungerar avisningen på annat sätt jämfört med normal avisning, längre tider och anndra "ljud" från inner och ytterenheten.
Mvh
/S
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Masiv förisning
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 16:04:01 »
Hi, glömde det där med rastret
PÅ baksidan sitter ett grovt galler i plast, som enkelt tas bort på Toshiban, jag tror att det bara är ett skydd för att inte trycka till lammelerna så att luft-flödet störs (under transport och montering). på mina ME maskiner är skyddet i plåt, men sittar då ca 15 mm från lamelerna och stör därför inte avrinningen under avfrostningen heller.
/S
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: Masiv förisning
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 16:07:07 »
Till toshibas försvar måste man ju säga att testa sig fram till alla extrema ytterförhållande som kan uppstå vind fuktighet regn snö  nästan är omöjligt.
Utloggad 11 grader
  • Antal inlägg: 2
SV: Masiv förisning
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2010, 18:33:42 »
Tack till alla!
Speciellt Svante, ska prova det imorgon.
Hälsn Gerold
