Författare Ämne: nibe 1125 slår aldrig ifrån när man använder elpatron  (läst 2193 gånger)
Utloggad gorgen68
  • Antal inlägg: 3
Hej...
Monterade en elpatron i min 1125 nibe idag och det funkar bara bra men pannan slår ju aldrig ifrån? ska jag ändra några inställningar?? den gick dygnet runt förut utan patron men nu när patronen gör så att den kommer upp i rätt temperatur så borde den väl slå ifrån??? ja ja ja det är ju varmare men det blir dyrt!!!
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 21:43:05 av gorgen68 »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: !!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 21:44:39 »
En normalt dimensionerad pump ska aldrig slå ifrån när det är så här kallt. Patronen ska gå in då och då och stötta när pumpen inte räcker till.
Min pump har nu gått 24 h/dygn i 14 dagar och stöttar med elpatron mellan 3 - 7h/dygn,
Hej...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: nibe 1125 slår aldrig ifrån när man använder elpatron
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 21:51:47 »
Slår kompressorn ifrån?
Kanske du når maxtemp med elpatron!?
Om det är så är det bättre att köra med lös elradiator eller elda i kamin vid sprängkyla...
Men inte vräka på så mycket tillsammans kan vi knäcka elnätet, blir det helsvart då ligger vi pyrt till!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad gorgen68
  • Antal inlägg: 3
SV: !!
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 21:56:04 »
Ok... Tack för svaret!!! men borde den inte slå ifrån när rätt temperatur uppnåtts för det gör den ju när det inte är så här kallt? trodde nog att patronen bara skulle hjälpa till för att uppnå värdet sen skulle pannan slå ifrån men så var det inte...
Utloggad gorgen68
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 21:58:23 »
Hej... nej den går hela tiden:(
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 23:08:13 »
Bra att den går hela tiden!
Ingen lek nu med den här kylan då kan tillskott behövas hela tiden..
