Författare Ämne: 410P med låg panntemperatur  (läst 5732 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 06 januari 2010, 20:42:34 »
Nu när temeraturen krupit ner mot -18* här i Stockholmstrakten så har panntemperaturen sjunkit rejält.
Hela sommaren och hösten och även början av vintern så har panntemeraturen legat på ca 52-56*, nu orkar den inte upp över 40*.
Huset är ett 2 plans på 185m2 och byggt 2009, radiatorer på överplanet och golvvärme i betongplattan.
Har effektvakt inkopplad, men den går in väldigt sällan.
Framledningstemeraturen är ca 37* till övervåningens radiatorer, och nershuntat till ca 30* för bottenplattan.
Elpatronen skall ju ge 8kW i lev utförande, borde inte det räcka till mer än väl?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad kjerrman1
  • Antal inlägg: 6
SV: 410P med låg panntemperatur
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 11:23:34 »
Låter som att elpatronen (steg 1) inte går till, hände för mig tidigare, då hade kontaktorn (pos 10) gett upp.
Mät fas-strömmen till pannan bör ligga på 9-13 A (ber på steg 2) med elpatronen till
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 23:16:24 »
Hur och var skall jag mäta?
Vet inte om jag har rätt utrustning att mäta strömförbrukning?
Jag har iallafall kollat att alla faserna ger spänning in till vp.
Kan man mäta spänningen på kopplingsblecken till elpatronerna och se om man har spänning eller inte på alla blecken, för att konstatera om en kontaktor är död?
Det har enl Vattenfall gått åt ca 30000 kWh totalt från feb 2009 tills nu (11 månader) jag tycker det låter väldigt mycket för oss eftersom vi är 3 i hushållet och är rel snåla med bad/dusch mm.
Om nu ett effektsteg fallit bort under 2009 borde väl förbrukningen varit låg och inte så hög?
Kompressorn går konstant under +5 grader, den tycks aldrig frosta av?? och elpatronerna går konstant när tempen går under 0 grader.
Är det någon som känner till en bra servicetekniker för Nibes flvp i Stockholms området?
Det skulle nog behövas en injustering av hela pumpen vilket inte totalentrepenören som byggde huset gjorde.
Elektrikern kopplade in el, rörkillen kopplade in vattnet och fläktkillen kopplade in spirorören. men ingen har justerat in alla systemen så att de lirar tillsammans.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 00:35:49 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad kjerrman1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 11:05:48 »
Ja 30 000kWh låter ju onekligen lite väl mycket, har själv ca 150 kvadrat och bränner ca 10 000kWh med en 410P, eldar dock en del i kakelugnen också.
Du behöver en tång ampere meter för att mäta strömmen, lite beroende på vart du kommer åt enklast så antingen efter säkringarna i centralen eller vid inkommande i pannan.
Har du ej tillgång till tång men kan mäta spänning och motstånd, så kolla spänningen efter kontaktorerna 10 och 67, samt mät motståndet över elpatronen (med spänningen bortkopplad...)
bör vara,
6kW steg + ca 27 ohm mellan uttag på kontaktor 10 och noll
2/3kW steg + ca 55 ohm mellan uttag på kontaktor 10 och noll
Men som sagt har du brännt 30 000 kWh så verkar det kanske inte bero på detta  Sc:,h
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 13:16:07 »
Har ingen spänning alls på de vita ledarna som går till elpatronen.
218V på de tre bruna ledarna däremot.
Mätte på varje elpatron kontakt och har 3x 29 resp 3x 56 ohm så de ser ju ut att funka.
Det är kanske kontaktorn 67 som har packat ihop...?
Vad är det som styr kontaktorn ?
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 13:21:23 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad kjerrman1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 15:44:26 »
processorn i pannan via relä nr 3 på kortet som drar kontaktorn för 6kW patronen, är det draget så kolla spänningen på spolen (A1) om du har kräm där.
Ett annat enkelt sätt att kolla är ju att sätta omkopplaren i reservdrift, då skall bägge kontaktorerna gå till
lycka till  ^-^
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 17:03:28 »
I reservdrift får jag spänning till två av kontaktblecken (den tredje är ju inte inkopplad vid lev)vilket väl indikerar att kontaktorerna är hela.
Det måste alltså vara något annat som strular.
Tot elförbrukning:
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 00:55:14 »
Jag måste bara uppdatera....
Nu ikväll när temperaturen stigit från -8*C till ca -3*C och det börjar bli för varmt inne, så minskade jag lite på kurvlutningen och även på rumstemperaturen.
Jag hade när det var som kallast haft kurva 10 och förskjutningen av kurvan var +1.
Panntemperaturen har då varit 45*C och inget andra steg på elpatronen har då varit inkopplat.
Vattentemperaturen till radiatorerna har då varit 43*C
Efter att jag ändrat till värmekurva 8 och -1*C på kurvförskjutningen så startar helt plötsligt andra steget och panntemperaturen ökar snabbt till 52-55*C !!!!
Vattentemperaturen till radiatorerna har då sjunkit till 40*C.
Är det nån som fattar vad som händer??
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 01:03:53 av gbak »
Tot elförbrukning:
  • Dot gäster: 1992
