Författare Ämne: Ny innerplacering, använda samma borrhål?  (läst 5558 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 06 januari 2010, 20:28:20 »
Jag är nu riktigt sugen på en Fujitsu nocria men eftersom jag insett att den inte kommer göra sig bra under fönstret där min nuvarande innerdel sitter undrar jag om instalatören kan använda sig av samma borrhål och sedan dra alla kablar i rummet ca 2 meter till den nya placeringen. Istället för att göra en ny plats för utedelen och borra nytt hål i väggen där den nya pumpen ska sitta. Vill inte behöva täta o greja med det gamla hålet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny innerplacering, använda samma borrhål?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 20:46:08 »
Hej Sutarn!  Det är väl inga problem alls med att täta igen ett hål i väggen som en pumpanslutning har användts för. Sc:,h Det måste väl vara klart mkt bättre än att dra kablar och rör på insidan av väggen via det gamla hålet till en annan plats i huset eller hur tänker du egentligen. Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 20:52:39 »
Som svar på din fråga Sutarn kan jag säga att det går alldeles utmärkt att göra så som du skriver.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 20:53:49 »
Mvh Raffen.
Har eternit i väggarna och vill inte gärna borra o greja i det för mycket vet inte om installatörerna är så sugna på o borra i skiten eller om dom ens får det? Därför vore det smidigt om det gick att använda befintligt hål och dra kablarna i nån diskret kabelgömma...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 21:17:06 »
Hej Sutarn!  Menar du att det bara var elkablarna det var frågan om alltså?? Jag trodde att det även berörde röranslutningarna till pumpen nämligen, och det är väl kanske inte det allra trevligaste att ha dem liggande på insidan av en innervägg i huset isf, även om nu Nic2 kanske tycker att det skulle se snyggt ut. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 21:23:22 »
Mvh Raffen.
Antar att det blir även röranslutningarna om samma hål ska användas eftersom innerdelen får en ny placering. Men du kanske har rätt, det kanske inte kommer se klokt ut. Tänker bara på installatörerna dom kanske inte vill borra genom eternit....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 22:20:49 »
Hej Sutarn!  A strunta du i installatörerna Sutarn, det är deras sak att fixa till en anslutning som ser bra ut och som är ändamålsenlig både för huset och för pumpen. Du kommer säkert att ångra dig i efterhand om du har fula rör mm som går på insidan av väggarna inne i huset så se till att du får det snyggt tycker jag. Hoppas nu bara inte att du tar illa upp för att jag nästan gick i taket när jag fick se vad du tänkte göra, ;D men jag påstår ändå att det var helt för ditt eget bästa och för den goda sakens skull alltså, och det tycker jag dessutom att forumet är till för vet du att vi skall kunna reagera och ge varandra förhoppningsvis goda och bra råd. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 23:38:41 »
varför ska man strunta i installatörerna Raffen? det är ju dom som sliter för att du ska få en pump att blänga på..
eternit vill de med all säkerhet inte borra med hålsågen i, och då står du där och inte får installationen gjord..
men jag håller med om att rörkanaler på insidan inte ser riktigt klokt ut, så borra ett nytt hål på egen hand istället.
annars skulle det kanske se snyggt up om man tog bort isoleringen på kopparrören och gjorde en snygg rördragning där man fster dom i väggen med VVS-klammer och polerar upp dom sen
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 00:19:24 »
Så utedelen skall hänga under tak nu? Utedelen kan väl vara kvar på samma ställe?
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2010, 00:41:08 »
Hej Oskar P!  Nja det kanske lät lite dramatiskt här, men inte fn skulle jag låta dra anslutningrören på insidan av en vägg i huset bara utav hänsyn till installatörer. Förresten eterniten i sig själv är inte farligt utan det är ev dammpartiklar av den som är farlig att inandas, men det är ju bara att se till att vattna och hålla det rejält fuktigt så blir det ju inget damm när man borrar i det. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2010, 08:52:19 »
Mvh Raffen.
Så sa jag till en arbetsledare som bara skulle ta bort en lite trumma av eternit....vattna bara så är det bara att riva.......höll på att få en rak höger som svar....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2010, 12:04:38 »
Mvh Raffen.
Ja det är väldigt hårda regler för hantverkade vad gäller asbest har jag hört. Dock vet jag inte hur det förhåller sig när det gäller att borra enstaka hål eller liknande. Måste ju finnas många eternithus där det installerats LL-pumpar, men då kanske ägaren fått borra själva?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2010, 12:16:47 »
Ja, det gäller kanske inte privatpersoner så man får göra det själv. Får väl utnyttja den fria sjukvården i värsta fall (och helst innan borgarna har hunnit ta bort den också).
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:21:38 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2010, 19:16:06 »
Borra själv..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 19:24:59 »
Javisst håller helt med Andreas här, borra själv vet ja Sutarn om inte installatörerna duger till eller vågar göra ett litet hål i en asbetsskiva. :)
Mvh Raffen.
