Författare Ämne: Snälla, vad fick ni ge för er Comfortzone-installation ?  (läst 9595 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
Jag har suttit och räknat på vad vi behöver för modell, och eftersom vi idag har en Ivt 490 som "bara" ska bytas ut så borde det inte vara så avancerad installation som krävs.
158 m2 med tank bör ju vara en CE50 (med tank) vi ska ha, såg att den finns för 65 resp. 68 tusen beroende på vilken av elpatronerna man väljer, och att kunna få ett svar från en installatör utan att binda sig för köp är ju inte det lättaste, däremot att fråga er som har fått det gjort och vet vad det kostar, det borde ju vara det lättaste, gärna specat material + arbete ifall det installatörerna vill ha sina procent påslag kanske, hur som helst något på fötterna vill man ju ha innan man går vidare.
Ser fram emot era svar.
Tack !  /  J
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
SV: Snälla, vad fick ni ge för er Comfortzone-installation ?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 21:13:44 »
Köpte vår CZ oktober 2008, då fick vi ge 79000 totalt.
CE50 (med inbyggd tank och 6 kWh elpatron).
Har för mig det var specat 69000 för själva värmepumpen och 10000 för arbete, material m,m.
Mvh DanneW
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 18:17:02 »
Ok, jag fick precis ettt pris på 78,500:- då var det ett rätt ok pris antar jag, jag hade ju gärna sett att fler hade svarat på tråden.
Det var en CE50 med 6kw elpatron, varav arbetet beräknades till 12,000:-.
Är det lönt att jaga efter fler offerter tro ?
Mvh !    /     J
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 18:18:34 av järker »
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 06:31:44 »
Låter som ett bra pris, jag gjorde jobbet själv, och det blev nog inte mycket billigare, men då fick jag hela pannrummet renoverat och klinker på golvet... Du kanske får en slant för 490'an om du säljer den på blocket ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 19:51:30 »
Om du inte kan få ett pris utan en beställning skulle jag akta mig för den firman.
Kolla priser med handlare runt sthlm på enbart pump och acctank. Sen frågar du offerter hos lokala rörkrokare på bytet av pumpen.
Det är ju inte direkt Rocket Science vi talar om att byta enbart pumpen.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 20:55:36 »
Vilken röris som helst kan byta från ivt:n till cz, det är samma anslutningar  4 vattenrör (som är uppmärkta på den nya pumpen) 2 vent.rör på 125mm samt 3fas kabel. Gör som kave föreslår om du inte vågar dig på att koppla in den själv. mvh John
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 07:21:41 »
Vi bor ju i närheten, om du bor i Borås, jag i Bollebygd, vilken firma har installerat hos dig, eller har du gjort det själv ?
Mvh J
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 07:52:47 »
Du har fått PM.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 09:37:03 »
Inte rocket science kanske men nog skulle jag rekomendera en injustering av vent systemet vid bytte av pump knappast något rörisen fixar.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Och en rensning av ventrören. Är inte fel att göra vart 10:e år.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2010, 11:53:02 »
Tråden är ju drygt en månad gammal nu så jag vet inte om det fortfarande är av intresse.......
Köpte vår CE50 från VVS GDS (webshop) i Maj förra året, dom var billigast just då.
Betalade ungefär 63000:- med frakt, anlitade sedan en lokal vvs firma för installation, arbetet innebar att ta ut den gamla Elektrostandard 480 pumpen och installera CE 50:an.
Alltihop var klart på en halv dag och räkningen slutade på strax över 4000:- med installationsmaterial.
1 1/2 plans Eksjöhus på 166 M2 byggt 1991.
Nyligen bytt ut den originalmonterade Elektrostandard Aquaes 480 pumpen mot en Comfortzone CE50-6. Bor på västkusten.
Utloggad vickentur
  • Bra på att göra misstag,och lär man sig nått?
  • Stad/land: Här sitter man fast......
« Svar #11 skrivet: 01 april 2010, 22:51:51 »
Hej på er alla glada!
Sålde min förra stuga för att flytta lite närmare sthlm,hitta en hyfs stuga i Botkyrka med en Elektrostandard som frånluftare dryga 18 år...Och i kalkylen så skulle en ny in. Och då hitta jag det här forumet,efter att ha slösat med en mass energi bara för att läsa allt som stod skrivet.
Så stod valet klart,En Confortzon skulle det bli! Det va för tre år sen och efter lite strul med en massa läckage och ta ledigt från jobbet. Så kan jag säga att jag är väldigt nöjd med mina 76 000 jag fick betala för allt. Fast vi va några glada vänner som fick hjälpa montören att få den på på plats,tror aldrig att han skulle ha orkat själv. Men läckaget va inte hans fel,sitter en massa kw i ett rör i pumpen! *S* Har nio kw extra där men har aldrig testa på dem...Eller ska man säga att i skåpet så sitter det ett rör med extra kw..Hur som helst det droppa en massa vatten från klämringskopplingarna till dem. Mycket gnäll från mig men en underbar suport och service. In med ett nytt rör med kw och nya klämisar. Och sen dess inte en droppe. Fick oxå en extra tempgivare för att labba med,va nog för alla droppar vatten jag blev av med. Sen har jag nog läst allt som finns skrivet här om Comfortzon och har labbat en massa själv om alla dessa inställningar..Och är inte klok än! Finns så så mycket jag skulle vilja ändra på. Visst har jag läst dem sista tips och tricksen här oxå. Men för mig funkar det bäst att köra fläkten på 100% Alla spaltisar öppna och ett extra hål i väggen kan inte namnet på det hålet. Men det drar kalt!! Så frisk luft är det nog gott om...Men nu har vi nog varit med om den värsta vintern på länge,och är man några som gillar att tvätta sig.så blir det lite svalt i soffan på kvällen! Men för att på morgen dagen efter ha en go temp inne som ligger på 22,5 grad i alla rum. Visst jag har justrat flödet till allt så gott jag kan själv,och är rätt så nöjd! *S* Men efter att ha tappat en massa varmvatten så hinner det bli ganska svalt på kvällen,innan det blir ny härlig värme.
Ska försöka testa på att sätta in en luft/luft pump
oxå
Hyfs kåk i Botkyrka på 145 kvm,ett plan och bara en Confortzon som funkar väldigt bra,men i vinter har den fått jobbat dygnet runt. Lite svalt i soffan på kvällarna när man har tvätta av sig dammet från jobbet.
Men har lite funderingar på att värma upp soffan oxå. Men vill inte koppla på dem extra kw som finns i frånluftaren..Kopplar nog in nått annat..Vi får se! Tidigare 23 000kwh till 17 000 Kwh..Missa att säga att det finns ett fristånde garage och föråd oxå.Och där finns det nog en massa att spara oxå. Men en sak i taget
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 12:48:02 »
CE65 för 75' samt 1,5 mandagar för inkoppling av pump, VVB, fördelare för element och golvvärme samt lite annat smått... och ganska mycket rördragning.  :)
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
