Författare Ämne: Värt att köra vp?  (läst 3605 gånger)
Utloggad misp
  • Antal inlägg: 6
Värt att köra vp?
« skrivet: 06 januari 2010, 18:59:47 »
Hej, är det värt att köra en vp nu när det är så förbaskat kallt (-18).
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Värt att köra vp?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 19:34:09 »
Bättre att låta den gå än att stänga av den. Skulle den inte orka stannar den själv. Det är med kompressorer som med bilar, man ska undvika kallstarter.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 00:46:25 »
Är väl ganska svårt att vakumsuga den när det är så kallt!?!?
/Rikard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 00:52:15 »
Öhh varför vakumsuga en fungerande pump??  Sc:,h
//Krister
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 01:17:46 »
Nu blir jag förvirrad  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 01:41:43 »
Kanske han läste fel på "köra" och "köpa"?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 09:21:03 »
Tja det kan ju vara så...men då måste han då totalt ha missat att läsa inlägg nr 2 i denna tråd.
Föresten Ridax vad gör du på luft/luft delen på forumet?  Brukar inte du hänga på bergvärme delen  ;)
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 09:46:22 »
Det är väl nerstängt där pga kylan kanske.  ^-^
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2010, 14:31:24 »
Det är så tyst i bergvärmeforumet... hälsan tiger still du vet...  så får ju titta lite på luft/luft också så jag har något att göra...  ;)
Utloggad Gemlin
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 22:54:12 »
Om vi återvänder till ursprungsfrågan, skall man inte stänga av pumpen hur kallt det än blir?
Kinnan anger att pumpen får användas vid dessa temperaturer:
Vid värmedrift: Utomhustemperatur mellan +24 grader och -20 grader
Vid kyldrift:      Utomhustemperatur mellan +43 grader och - 15 grader
Vid kyldrift stannar kompressorn om utetemp går under -15 grader.
Vid värmedrift finns ingen uppgift om att kompressorn stannar. Bör man inte stänga av den själv vid -20 grader?
E9EKEB
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 23:09:05 »
Bara låt den gå, den ger värme ner till ca -30. Den kommer inte att gå söbder pga kylan iaf. Skulle det bli idiotkallt mot 40 så stänger den av själv och du får en felkod, då får du helt enkelt låta den tina upp och så går det igen.
