Författare Ämne: Radtemp Co2  (läst 3539 gånger)
Utloggad Mikael74
  • Antal inlägg: 14
Radtemp Co2
« skrivet: 06 januari 2010, 18:57:51 »
Ett annat problem förutom att pannan drar mycket ström är att jag får inte ut någon högre temp. på golvvärmen, "rad temp" går endast upp på 32 grader.
Jag har provat med höga, låga värmekurvor och med inomhusgivare där jag försöker tvinga pumpen till att höja "radtemp" genom att sätta inomhusgivaren på 26 grader. Inget händer och det börjar bli lite svalt på golvet även för oss i Skåne.
Elpatronen är satt på max 1,5 Kw för annars hade denna krämat ut ca. 7,5 Kw konstant, nu klarar jag mig på 1,5 Kw dygnet runt.
//Mikael
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Radtemp Co2
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 19:07:01 »
det är väl inte konstigt om du inte fått upp tempen mer om du inte tillåter elpatronerna jobba när det behövs. Klart att det inte är roligt att behöva köra elp men ger vp dålifg effekt så måste man
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Mikael74
  • Antal inlägg: 14
SV: Radtemp Co2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 19:29:03 »
Man börjar ju undra om det verkligen är en luft/vatten man har eller om det är en elpanna. Vp visar 67 grader ut och därför tycker jag att detta borde räcka för att värma upp tank temp.
Utloggad FRJO
SV: Radtemp Co2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 21:49:52 »
Det beror väl vad det är för flöde. Är det 74 grader så måste det vara lågt
co2 är väl på 4 kw nåt. Hade jag haft den på min kåk hade jag behövt köra på elp från +5  ºC
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radtemp Co2
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 09:33:23 »
Hej Men co2 pumpen ger 4.5 kw hela tiden ända ner till -25
IVT greenline HE C7
Utloggad FRJO
SV: Radtemp Co2
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 09:37:09 »
4.5 KW är inte särskilt mycket i normalkåk om den inte har 3glas och bra isolering . Vid nollan har jag en förb på 5kw
Man skiulle behöva 2 utedelar.
Föresten hur stort hus har du?
Utloggad Patrik99
  • Antal inlägg: 44
SV: Radtemp Co2
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 20:33:32 »
Har golvärmesystem med parkett ovanpå och det får bara vara 27C i slingorna för parketten. Hur vet man hur varmt det är i slingorna?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: Radtemp Co2
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 20:47:42 »
Hej, golvslingor kan ju vara kopplade på olika sätt men om man bara ersatt enstaka radiatorer brukar man ha en mini shunt som sänker temperaturen till slingan.
Det borde vara möjligt att mäta temperaturen där slangen är påkopplad med en beröringstermometer.
För att jag skulle få lägsta framledning på systemet och ändå tillräckligt varmt fick jag plocka bort termostathuvudet helt på den ena minishunten.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
