Författare Ämne: olika innetemperaturer vid olika tider på dygnet ivt 490  (läst 4053 gånger)
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
Hejsan.
Har en ivt 490 i en marklägenhet på ca 75kvm med radiatorer och enbart utegivare alla teromstater står på max så jag ställer värmen med kurvan som nu står på 5,4, märker nu att den ge olika inne temp vid olika tid på dygnet.
Finns det någon innbyggd funktion i denna panna som gör att den kan ge olika temp beroende på klockslag?
Har läst i manualen men hittar inget om detta ,vet att det finns på andra modeller så man kan ställa ner under natten,eller är det kanske bara som den släpar efter då ute tempen sjunker fortare och sen så den försöker ta igen detta.
Inne tempen kan ligga på 21,5 grader vid 18.00 tiden och senare vid 23.00 så är den uppe i 23,5 grader viket är lite onödigt högt.
Har knäckt kurvan från -5 så den ger ut mindre för annars blev det en inne temp på 23-25 grader men när ute tempen ligger runt nollan är det ruggit inne om jag sänker hela kurvan.hoppas ni förstår vad jag menar annars bara fråga så ska jag försöka svara.
Vad har ni andra med radiatorer för kurva inställd?
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 18:58:15 av Ascona »
Utloggad davjoh
SV: olika innetemperaturer vid olika tider på dygnet ivt 490
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 22:50:07 »
Har samma Panna men då golvvärme storlek på hus/lägenhet är den samma plus minus någon kvadrat. Men det jag tycker låter intressant är det du säger att det skiljer sig mellan olika klockslag. Känner att jag har samma problem. Med den knorren att denna panna drar Håvetst mycket ca 100 kw per dag. Är i färd med att kontakta någon från någon service eller ivt själva. Personligen är jag inte så nöjd. Jag tycker att den drar mer än vad man förväntarsig. Har du något smart sät att lösa problmet som jag inte hört av?
Mina granar bor i samma typ av hus (storlek mm) men drar då 60 kw. Jag har inte haft direkt varmt vissa dagar har det varit nere på 17 grader....
DJ
Hejsan.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 21:09:11 »
Rent spontant låter det direkt som ni har alldeles för hög och brant värmekurva, dels på grund av förbrukningen och dels av dom stora variationerna vid olika temperaturer.
Jag har själv golvvärme i ett hus på 130 kvm och har 2.3 i kurva och förskjutning 2.5. Har man radiatorer så får man ha en högre kurva men 5.4 låter alldeles för högt. Rätt värmekurva hittar man ju enklast när det är minusgrader ute, jag med golvvärme började på kurva 3.2 när huset var nybyggt för att nu ligga på 2.3 som är idealiskt för mitt hus med en minimitemp.inne nu under vintern på 21 gr. Vid 0 och över så justerar man inte värmekurvan om man är nöjd med innetempen vid - grader utan då är det endast förskjutningen man justerar upp några snäpp i stöten, lämpligtvis 5 snäpp åt gången. varje 5 snäpp motsvarar c.a 0.3 gr. högre framledningstemperatur.
Att du med golvvärme har så mycket högre förbrukning än din granne med samma förutsättningar tyder på att du både har för hög värmekurva och styr värmen med termostater i rummen, jag gjorde det första tiden med skyhög förbrukning som följd. Det mest ekonomiska är att ha alla termostater på max och styra värmen helt och hållet med värmkurvan, nästa steg är sen att strypa in slingorna var för sig så man får den önskade temperaturen i varje rum, detta kan göra att du kan sänka värmekurvan ytterligare några snäpp vilket jag kunde göra då något rum tidigare var för kallt och för att få det varmare skruvade jag upp kurvan vilket fick till följd att alla rum blev varmare med en högre förbrukning totalt.
Om man kör systemet på detta viset blir värmen jämnare i huset och dom temperaturskiftningar ni har som jag också hade nästan försvinner helt då det är ett jämt flöde av rätt tempererat vatten i systemet hela tiden utan att några termostater ligger och slår från och till och stänger flödet i golvslingor eller radiatorer.
Förbrukningen i mitt hus totalt inkl.hushållselen under Jan. i år med en medeltemperatur på -3,5 och aldrig över 0:an var 1999 kWh vilket får anses ok med denna lilla pump.
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 21:24:33 av robban44 »
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2010, 21:52:30 »
Har samma fenomen hemma hos mig, men med en LLVP och jag vet vad det beror på. Kl 08.00 har jag runt 21 ºC inne, kl 14.00 har jag runt 22 ºC inne och sedan på kvällen runt 22.00 har jag 23-23.5 ºC inne. Det bor folk i huset som värmer upp det när dom är vakna, de lagar mat och sådant värmer upp det, samt att min 42" LCD går hela dagen i stort sett och den ger en värmeökning på cirka 1-1.5 ºC i huset, vet detta pga att jag hade LCD:n på lagning för nån vecka sen och hade då bara en vanlig gammal tv under 10-dagar, fick det aldrig varmare än 22-22.5 ºC i huset då.. Kan låta otroligt men sant är det...  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
