Författare Ämne: Nöjd? Thermia Optimum8.  (läst 2110 gånger)
Utloggad Absolut
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2010, 18:47:53 »
Vad är det för fel när pump kurvan hoppar upp och ner ? vi fryser i huset!
vi har även golv värme i halva nederdelen av huset, men det tycks inte bli varmt.
15 grader inne idag, det har vart problem även före den här köld perioden.
Pumpen är insatt år 2008, borrhålet 158 meter djupt. huset är på 300 kvm, 2 våningar ,i dalarna.
Kan det varar pumpen det är fel på eller är något annat som inte är korrekt installerat?
Tillsatsen skjuter ofta. Det företag som installerat pumpen tycks inte vilja hjälpa oss,
vad gör man då?
tacksam för svar ! och hjälp!
Utloggad Absolut
  • Antal inlägg: 2
SV: Nöjd? Thermia Optimum8.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 21:00:30 »
hej tack för svar!  Thumbsup
vad jag menade med att den skjuter,är att Elpatronen ofta måste hjälpa till, men ändå räcker det inte till.
Har också funderat på om 8kv inte är tillräckligt..
Att sätta in bergvärme var för oss en försäkran om att ha jämn värme konstant, utan massa jobb, mot förut då vi ved eldade.
Men att få höga elräkningar för att elpatronen går nästan jämt , känns mindre roligt.
Det är svårt att beskriva men " värmeKurvan" går i otakt.
Tempraturmätaren sitter ute , och det är alldeles som att pumpen inte hinner med när tempraturen skiftar.
sommar tid har det fungerat bra, men förra höst/vintern var ganska mild så vi kände inte av det lika som nu.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 22:24:25 »
Hmmmm är du säker att kompressorn går UTAN ATT STANNA!?
Pumpen ska inte stanna en sekund vid svinkyla!
Kan ju va nåt tok att du når maxtemp! när elpetronerna eldar på för fullt!? om det är så kan man begränsa antalet tillåtna steg
Men sannolikt är den klen för den här utettempen!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 3611
