Författare Ämne: Oljud från utedel  (läst 11552 gånger)
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
Oljud från utedel
« skrivet: 06 januari 2010, 17:42:55 »
Jag har en panasonic 12:a som är 6 år gammal.
Plötsligt har det börjat låta väldigt från utedelen.
Jag har svårt att avgöra om ljudet kommer från fläktmotorn eller kompressorn.
Någon som vet vad det brukar vara för fel.
Mvh:Lasse
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Oljud från utedel
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 17:46:44 »
Du har inte fått is i utedelen som fläktens vingar slår i?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 18:56:20 »
Har kollat utedelen.
Inget islag från bladen.
Mvh:Lasse
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 19:04:16 »
Mvh:Lasse
 du kan få is under kompressorn
 då låter den som en stenkross
 stäng av pumpen
 ta av locket 3 skruvar
 sen ta bort fronten 5 skruvar
 då ser du kompressorn
 är ett mellanrum mellan kompressorn & tråget
 kan det bli is
 även på en del rör låter åxå illa
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 22:24:23 »
Har plockat ner galler mm.
Det fanns ingen is intill kompressorn.
Ljudet kommer från kompressorn.
Låter som något lagerljud.
Finns det något lager på kompressorn som man kan byta.
Kan man byta hela kompressorn eller är det att byta hela anläggningen.
Mvh:Lasse
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 10:51:14 »
Kan det vara H16 som jag förstår är något fel när hela kompressorn är på väg att lägga av.
Utedelen är en 6 år gammal CU-E12CKP5.
Mvh:Lasse
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 11:06:48 »
Mvh:Lasse
 nej H-16 är det inte
 du har en ckp med scroll-kompressor
 det är DKE med rotary kompressor som får h-16 sjukan
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 15:10:00 »
Har en granne med en ckp pump. Hans kompressor lät också som en stenkross. Lagret i kompressorn var kass. Fick en byta kompressor.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 22:01:57 »
Tråkigt, sex år. Då har kompressorgarantin gått ut också.
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 22:16:52 »
Tackar
Var köper man billigast kompressor?
En annan fråga:Om gasmängden är för liten. Hur uttrycker det sig.
mvh:Lasse
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 22:23:04 »
Tackar
mvh:Lasse
 för lite gas ger inga o-ljud bara sämre effekt
 och ett kompressor byte är väldigt dyrt
 har du hört om du får någon hjälp från hemförsäkringen ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2598
