Författare Ämne: Kallt som f-n i huset...  (läst 8860 gånger)
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
SV: Kallt som f-n i huset...
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2010, 18:22:40 »
Fresten: Ang. filter så har jag rengjort det enda filter jag känner till...
//Zooo
IVT Greenline HT-E 11 Plus, Borö VB 302 300L slingtank, inomhusgivare, utomhusgivare. Huset byggt 1983: 250 kvm fördelat på två plan á 91 kvm plus etagedel om 68 kvm. Dessutom 91 kvm källare, allt uppvärmt. 185 m aktivt borrhål. Installerat februari 2005.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2010, 18:39:39 »
Jag tror att det ät växelventilen som spökar, den ligger öppen mer mot vvb än mot huset hela tiden.
För vv har du ingen brist på va ??
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2010, 18:47:09 »
Nej, ingen brist på vv
/Zooo
Utloggad zooo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2010, 18:48:42 »
Växelventil...vad är det och VAR kan man hitta den...och vad ska jag kontrollera...?
/Zooo
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2010, 18:57:55 »
Om man tar bort fronten på vp så sitter denna upptill där rören går samman antingen blå eller svart liten klump.
Själva elmoton gåtr att ta bort, ärden blå finns en spärr undertill på eldelen sdan är det till att vrida den 1/4 varv så lossnar den. Under sitter en pigg som man kan motionera genom att trycka in och ut ngra ggr.
Är den svart finns en spärr också nedtill som trycks in och motorn dras av
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 19:00:00 »
Men du behöver byta det mekaniska ändå skulle jag rekomendera så det blir till att ringa IVT-återförsäljare så fixar de detta till dig.
