Författare Ämne: Hetgaslarm när utetempen är -20  (läst 9551 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hetgaslarm när utetempen är -20
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2010, 23:05:30 »
Om inte jag förstått det hela fel så ökar hetgasen desto kallare det blir ute. kollade häromdan vid 50 i framledning och -10 ute hade jag 86 ºC i hetgas om jag minns rätt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2010, 23:54:17 »
Jag har också kollat nu med anledning av isbarksproblemet på fläkten. Vid 49 i framledning och -15 ute hade jag 97,5  i hetgas.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2010, 16:12:34 »
I bilden är processen idialiserad, i verkligheten så lutar kurvorna och det är olika kurvor beroende på utetemp och drifttemp. så i "heater" så värms mediet till x grader, ju varmare ute ju varmare medie ju högre upp i diagrammet hamnar vi samt längre till vänster. Kall väderlek hamnar vi längre till höger. När kompressorn sedan ökar trycket hamnar vi på linjen Phigh ju längre till höger vi är ju varmare blir mediet. sedan kyls det på varmvattnet i huset, trycket sjunker efter expansionsventilen och därmed temperaturen
[/img]http://www.qrg.northwestern.edu/thermo/design-library/refrig/Ts.gif[img]
Dvs, jag hade fel, jag har bedrivit trådkapning på högsta nivå och plötsligt bevisat att NIBE gör ett ruttet jobb i att justera in pumparna i produktionen alt att det är för stor toleransdiff på ingående komponenter bla expantionsventilen Thumbsup
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2010, 17:44:07 »
Hur tänkerdu om  expantionsventilen vidareutvekla din tankegång,  Thumbsup
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
