Författare Ämne: Värmepump avstängd på dagen  (läst 2860 gånger)
Utloggad Gargo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2010, 13:18:28 »
Jag skriver för min mormor faktiskt  :)
I vårat område där vi bor runt göteborg har vi just nu 13%.
Min mormor har en vedpanna och en gammal CTC pump. Hon eldar på dagen och på kvällen sätter igång pumpen så att den är igång under natten. Kan detta verkligen vara bra? Jag menar att hon bryter strömmen helt till pumpen under flera timmar varje dag. Kan inte saker och ting frysa?
Tack för svar. Mvh Jonas K
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Värmepump avstängd på dagen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 13:22:03 »
Vad menar du med en gammal CTC-pump? Är det en Luft vatten lr? och isf går det ut vatten i utedelen och det är ju ingen höjdare om det inte är frysskydd i vattnet.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 13:27:53 »
Troligen gåpr cirkpumpen hela tiden.
I annat fall hade pumpen frusit sönder.
Kolla hur det fungerar nästa gång du hälsar på henne.
Utloggad Gargo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 13:36:10 »
Yepp det är en Luft vatten. Jag vet inte hur gammal den är på rak arm.
Jag skall ta reda på lite mer info så återkommer jag. Tack för eran snabba respons.
MVH Jonas K
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 13:40:03 »
Jo men som jag förstod det så slår hon ifrån strömmen helt på VP och då bör ju inte Cirkpumpen gp heller,,,,,,,,,,,, lr är jag ute o reser där?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 13:57:25 »
Jag tvivlar på att cirkpumpen har samma strömbrytare som vp.
VP:n är nog 3fas och cirkpumpen sitter nog i pannrummet och är inkopplad över en enfasmatning
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 15:52:24 »
Jag har en brytare som stänger av allt till VPns säkringsskåp men så har ju säkert inte alla :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 16:29:02 »
Cirkpump brukar väl styras från reglercentralen? Är det inte lika på värmepumparna?  Tänkte för sommardrift mm..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 16:51:39 »
Inte på min iaf, där sitter allt i ett men jag har å andra sidan inget vatten utomhus så det kan kvitta :)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 17:45:56 »
Jag har numera cirkulationspumpen på egen kontakt i vägguttaget, som en del vet lossnade en kabel i pannan så pumpen slutade fungera och ingen värme i huset.
Laddpumpen till värmepumpen är normalt kopplad till VP:n via uttag, när jag åker bort flyttar jag över kontakten till uttag med permanent spänning.
Allt för sinnesfriden..... *vinkar*
