Författare Ämne: fråga ang markstativ för utedel  (läst 7238 gånger)
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 januari 2010, 13:17:09 »
Är i farten med att köpa ny värmepump men denna gången vill jag ha utedelen på marken istället för hängandes på väggen.  Har hemska resonanser av nuvarande pumpen.
Två frågor i en.
Vart kan jag finna vettigt markstativ för en nocria 14-utedel?
Vilket är det bästa sättet att placera stativet?
Vilka alternativ finns det om förhållandena ser ut enlig nedan?
Marken utanför det tänkte installationsstället är gräs med 15-20cm jord under sedan skånsk sandig jord. Har tillgång till en hög med cementplattor 20X40cm 5cm tjocka.
tacksam för tips ::) Thumbsup
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: fråga ang markstativ för utedel
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 14:50:58 »
Man kan lämpligen använda Jordankare för att montera ett markstativ om man inte har fast mark att ställa det på.
http://www.polarpumpen.se/?artnr=CJordankare
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 15:05:00 »
hej Nemoo
Problemet med markstativ kan vara att det är svårt att leda bort spillvattnet till någon lämplig bunke.
Men du kanske inte har något spillvatten/avfrostningsvattnet.
Själv har jag en bunke på 80 liter som jag tömmer 2-3 ggr/vecka beroende på luftfuktigheten.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 19:03:16 »
Jag har 2 helt nya vita markstativ som jag inte
behövde då mina Mitshubishi var ljudlösa på väggen.
Tog 1 timma per styck att montera-p.g.av alla skruvar.
Skall sälja dom, finns i Gbg.
650 kr/st.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 20:26:27 »
Jag funderar också på markstativ, men hade tänkt mi att gjuta en platta att fästa stativet i. Är det överkurs?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 21:07:10 »
Att använda jordankare eller gjuta gör man efter egen smak. Vad jag ser som viktigt är att hela paketet står stabilt & inte har möjlighet att falla omkull. För all vikt är högt upp.
// Fredrik
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 21:13:40 »
Gjuta platta tycker jag är överkurs,varför inte 4st cementplattor 30x30cm, tex. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 21:27:53 »
Annars kan man ju påla först innan man gjuter. Fast det "kanske" är lite överkurs iofs.  tomte::
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 21:39:05 »
Jag hade ett långt Wirsborör liggande i garaget som jag kapade i 4 delar och svetsade ihop till 2 st T-formade delar. Grävde 2 gropar, fyllde med cement och körde ner de T-formade stativen. Skruvade en skiva med samma hålbild som VP:n och lät cementen brinna. Kostade max en hundralapp och så fick jag lite mer utrymme under VP:n också.
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 22:26:23 »
Hej Ubbe! Javisst kan man göra det, är det skördetröskan som skall pallas upp kanske?? :D
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 21:06:38 »
Hej NeMoo
Har du trähus eller stenhus?
/Knasen
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 22:00:58 »
Javisst, svårare än så behöver det inte vara. Kompletterar man med dessa så blir det nästan tvärtyst!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27702.msg264475#msg264475
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2010, 21:11:28 »
Hej NeMoo
/Knasen
trähus
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2010, 11:49:25 »
Tycker inte det är överkurs, upp till var och en. Att installera sin VP på ett riktigt sätt är väl inte fel??? Med en platta kan du gjuta in ett avlopp som du leder bort kondensvattnet i till ett närliggande stuprör. Du drar avloppsröret under mark med en värmekabel i så det inte fryser, har sett på forumet att det är väldigt många som underskattat att VP lämnar i från sig en j-vla massa vatten under vissa perioder som sedan fryser när det blir kallt ute och då blir det plötsligt ett problem för dom. Är bara en massa nackdelar med att ha en massa vatten flytande runt husknuten när det tinar. En LLVP kan lämna ifrånsig mellan 5-25 liter vatten när den är på sitt bästa humör, ingen höjdare att släppa ut vid husfoten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
